Изменение стоимости здания в зависимости от его этажности
инженер
Крым
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
не могу сослаться на авторитетный источник, но по-моему все зависит от стоимости земли. Чем выше здание (после 16-ти этажей) тем оно дороже , так что надо оченивать стоимость земли. Кстати под генплан (площадки десткие, хозяйственно-бытовые для отдыха взрослых...) для высокого здания земли уходит много.
Да, на застроенных площадках есть еще требования инсоляции - высоченное здание может бросить тень на существующую застройку, а если экспертиза не куплена или не глупа, она на это укажет и зарубит проект, если в сущестующей застройке перестанут выполняться требования по инсоляции. Так что скажи им что для каждой стройплощадки надо индивидуально разрабатывать концепцию застройки, чтобы получить наибольшую выгоду |
Да и мне кажется одной этажностью нельзя обойтись. А стоимость земли, а наличие коммуникаций, а окружающие строения, да много еще чего.
инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
А если взять Цитата:
И выгодно ли делать подземный паркинг под зданием (тогда без котлована со шпунтовым ограждением не обойтись)?
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
ХМММ
ТУт к сожалению так просто не ответишь, слишком много факторов будет влиять на стоимость здания. Надо смотреть и площадку строительства, и самое главное ИГЭ, ведь есть различные способы устранения еегативного влияния просадочных грунтов. Так что лучше все таки сделать оценочные расчеты со сравнением вариантов.
И чем выше этажность, тем больше требований к безопасности к коммуникациям. И в возведении сложнее. На практике наблюдается граница около 16-го этажа: выше строится резко реже. Люди в массе не дураки, наверно в этом есть резон. И давления надо повышать, и газ нельзя, и лифты непростые, и эвакуация, и т.д.... Есть конечно примеры и километровой высоты, но это не коммерческая тенденция, а торжество идиотизма.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Процентное соотношение конструкций здания к его общ.объёму | Blade | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.01.2007 16:40 |
