Формирование отчета в Acess в виде таблице.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Формирование отчета в Acess в виде таблице.
Непрочитано 04.02.2005, 17:14 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
Такая проблемма.
Из Автокада делаю выборку аттрибутов в Эксель (в Acess почему то не хочет, глючно что то или Офис или Кад), потом импортирую их в Acess. Там запрос и по запросу пытаюсь создать отчет в виде спецификации, т.е. табличный и с колонтитулами.
Таблицу получилось сделать когда каждой ячейки с данными присвоил значение ТИПА ГРАНИЦЫ- СПЛОШНАЯ, тогда эти ячейки обводились и получалась таблица. Но если данные не влезают в одну строчку, то получается ерунда типа того, что или весь текст не влезает в ячейку или если перенос включить (РАСШИРЕНИЕ - ДА), то тогда некорректно изображаются остальные ячейки этой строки. Они не увеличиваются в размере и обводятся по узкому контуру, что не очень красиво.(картинка)
[ATTACH]1107526600.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 04.02.2005, 18:47
vk
сисадмин
Самара
Думаю что здесь http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=133 как раз решение твоей проблемы. У меня работает, глюков не замечено.
vk вне форума
Непрочитано 06.02.2005, 15:22 а ежли прямиком в Акс?
vk
сисадмин
Самара
На досуге попробовал вытащить атрибуты блоков (и еще немного) напрямую в MDB... вроде нет проблем. Если интересно, могу выложить наброски макроса.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2005, 11:57
Mikhail
to vk
А можно немного пояснить про VBasic... А то я как то ни в зуб ногой. Так попытался по наитию попробывать, но видать наитие не проходит
Спасибо.
p.s. Всё получилось. Действительно классная программка. Хоть что то в Аксесе научился делать. А по поводу сохранения значений аттрибтов сразу в Аксес... У меня вот такой только выбор выдает при вопросе о том в каком формате сохранять значения. (картинка)
[ATTACH]1107778117.jpg[/ATTACH]
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2005, 17:09
Mikhail
Доброго времени суток.
И еще такой вопросик. Хотел в Аксесе делать спецификацию в Отчете, но вот такой вопрос:
Как сделать разные нижнии колонтитулы на первой странице (большой штамп) и на следующих страницах (малый штамп)?
Mikhail вне форума
Непрочитано 07.02.2005, 18:52
vk
сисадмин
Самара
Пожалуй, начну со второго... Разные колонтитулы сделать можно. Только программно. Например, меняя от страницы к странице видимость источника объекта "вложенный отчет". Тоесть, создать дополнительно два маленьких отчета (или рисунка) под колонтитулы и переключать их.
Другой вариант на первый взгляд проще. Создать два отчета. Один для первой, другой для последующих. При форматировании области данных в первом, помечать в таблице эту запись, а в запросе второго выводить только не помеченные. Примерно так.
А по поводу сохранения атрибутов сразу в Аксес - делал это в VBA. Посмотри эти макросы на VBА, если интересно. Сочинял в условиях АКАД2005, винда 2000sp4, MDAC 2.8, Access из OfficeXP. Делал ради интереса исключительно в познавательных целях. Немного облагородил наброски, может сгодятся. Первый создает mdb с табличкой (или только табличку), а второй заносит в табличку данные из выбираемых блоков или текстов. Можно по одному, можно кучей.
Если что не понятно, можно по аське связаться вечером.
vk вне форума
Непрочитано 08.02.2005, 22:08
vk
сисадмин
Самара
Набросал приблизительно "меняющийся колонтитул". Не безглючно к сожалению, обкатать надо... Полежит здесь некоторое время.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2005, 09:43
Mikhail
vk Спасибо большое за колонтитулы. Довольно интересно, только еще не понял как работает, но оно работает! (можно краткий инструктаж...? просто посмотрел программу, мкопировал ее к себе, но она выдает ошибку(не нравится ей что то... хотя когда меняю "ВерхнийКолонтитул" на "Нижний колонтитул" отчет запускается, но не работает как надо.))
а вот по поводу вывода аттрибутов в базу данных Аксес вот такая ситуевина (картинка).... Ошибку выдает. Может действительно, что то со связью с Аксес где то. Может в настройках что то поменять?
[ATTACH]1107931397.jpg[/ATTACH]
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:06
vk
сисадмин
Самара
Конечно не понравится... Там прикол такой, что размер и содержимое НИЖНЕГО определяется ДО его форматирования. Тоесть при форматировании ВЕРХНЕГО. Тоесть, "вперед" - можно, а "назад"... если только за счет глюков... Пробовать надо, но вряд ли...
По картинке... Надо проверить чтоб были подключены рефренсы. Там по тексту в двух местах есть пометки "Чтоб работало надо подключить..." Если нет версии ADO 2.8, можно попробовать другие какие есть... Это в Tools -> Refernces... Проверь чтоб там не было MISSING.
[ATTACH]1107954400.jpg[/ATTACH]
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:10
vk
сисадмин
Самара
Во переклинило то....
попробую удалить повторы
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:11
vk
сисадмин
Самара
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:14
vk
сисадмин
Самара
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:19
vk
сисадмин
Самара
удалил повтор
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 16:29
vk
сисадмин
Самара
удалил повтор
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2005, 18:11
Mikhail
vk все получилось, там я просто в программе немного напортачил (был еще один блок с колонтитулом)
p.s. А столько ответов не надо было...не такой тупой
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 20:10
vk
сисадмин
Самара
Да это тупит то ли сервер на котором форум работает, то ли мой пров - чудик еще тот.... сейчас попробую почистить
Кстати, попробовал немного поправить код, чтоб ручками не подбирать высоту колонтитула
[Выделить все]
Private Sub ВерхнийКолонтитул_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  With Me
    If .Page > 1 Then
      .StampF1.Report.Visible = False
      .StampF2.Report.Visible = True
      .НижнийКолонтитул.Height = .StampF2.Report.ОбластьДанных.Height + 200
    Else
      .StampF1.Report.Visible = True
      .StampF2.Report.Visible = False
      .НижнийКолонтитул.Height = .StampF1.Report.ОбластьДанных.Height + 200 ' не отрабатывает ??
    End If
  End With
End Sub
К сожалению полной автоматизации не удалось добиться. Все равно для первого листа нужно выставить ручками :cry:
vk вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 20:16
vk
сисадмин
Самара
во млин, опять клин...
vk вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 00:20
vk
сисадмин
Самара
>>Perezz!!
Если не трудно, убери лишнее....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2005, 09:22
Mikhail
А по поводу АКАДА и Акссес? Никаких предложений нет?
кстати а доходчивая электронная литература бо програмированию в Аксесе, ну или на VBA, но тогда очень доходчиво есть?
Mikhail вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 12:17
vk
сисадмин
Самара
Та глюковина что встроена в АКАД для связи с базами данных показалась мне весьма глючной и малофункциональной. Потому проще написать свое. Если свое и будет глючить - то хоть можно разобраться и устранить глюку.... Да и функционал можно сделать какой надо. (имхо конечно)
За электронную литературу ничего не скажу, сам начинал изучать Аксес еще в 97 году по бумажным книгам. Зато есть отличный форум
vk вне форума
