Расчет балочной клетки в SCADе
проектировщик ж/б, ОиФ
В принципе такое может быть, у тебя часть моменат уходит в крутящий на главную балку.
Включи MK и увидишь. И еще с какого перепугу у тебя тип элемента 2???? Ни че не попутал????
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Вопрос! Как тогда армировать второстепенную балку в этом месте? Считать что гл балка воспринимает этот момент(к-й ушел на кручение) и армировать по эпюре только нижнюю часть, а верх конструктивно? Чего-то сумневаюсь
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
возможно прога выдаёт скачок моментов в жестких узлах - это всегда так бывает при повышении жесткости в узлах, например: колонны и плиты перекрытия, стык стен вертикальных и т.д. вот и в вашем случае также. если армировать такое сечение, то посмотрите конструкцию в целом - гл.+второстепенная балки - у такой конструкции рабочая высота бетона далжна быть больше, чем если бы взяли отдельно гл. или второстеп. балки по отдельности
Ваша главная центральная балка перегружена. Происходит прогиб. Так как две второстепенные балки, опирающиеся на главную неразрывны и по сути являются одной балкой, то их тянет вниз главная балка. Получается прогиб. Все верно. Образуется растянутая зона снизу.
бегинеру на Сегодня, 13:28
к сожалению ваш расчёт наверное в старке сделан, а у меня - лира. поэтому вслепую: возможно из-за того что у вас связи по краям, второстепенная балка стала работать как часть рамы или нечто полуфермы с изгибающимися верхними (или нижними) поясами..... - нет схежы перед глазами. поэтому подстановка шарниров ничего не даёт - в узлах фермы ведь условно находятся шарниры! придётся наверное армировать вам нижнюю зону второстепенных балок....как-то так думаю. |
Получается то же самое уже прогонял подобную задачу.
А что собственно вам не нравится? Второстепенная двухпролетная балка по сути имеет центральную опору с различными реакциями. Чем ближе к краю, тем более жестче получается эта центральная опора и соответственно больший отрицательный момент, тоесть большее растяжение верхних волокон, что собственно и наблюдается. Я бы в этом случае конструировал балку как жесткозащемленную. Принял бы максимальные моменты в пролете и на опоре. И проверил бы как отдельную балку по классической схеме.
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Расчет на устойчивость в SCADе | Серега | SCAD | 6 | 23.07.2008 09:52 |
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. | Comunikabel | SCAD | 15 | 22.06.2007 14:41 |
В SCADе не идет расчет: башня+опорные башмаки (сборка)! | prato | SCAD | 10 | 31.01.2006 09:18 |
