Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию
Непрочитано 15.10.2008, 17:59 #1
WeMaN
В автокаде создаю топографические планы. Собственно, возникла острая необходимость написать программу проверки топологии. Смысл объясню сначала на практике, а затем изложу, как я вижу реализацию данного действия.
Итак, практически, имеем, условные знаки (которые являются блоками) и текстовые объекты, эти объекты, при автоматической расстановке, частенько пересекаются друг с другом: бывает блоки условных знаков наползают на текст, блоки наползают друг на друга, текст наползает на текст. Если объектов на планшете порядка несколька тысяч, то отслеживать все пересечения довольно проблематично, поэтому у меня возникла мысль намного облегчить работу.
Далее, собственно, как я вижу предстоящую прогрумму:
- все блоки и текст автоматически обводятся по контуру линиями, получаются прямоугольники по контурам объектов, эти прямоугольники для удобства перекидываются в автоматически создающийся слой (ну к примеру "topologia", причём при повторном запуске программы слой будет называться "topologia2", "topologia3" и т.д.)
- те прямоугольники, которые либо пересекаются, либо находятся на близком расстоянии друг от дуга (ну там какое нить число допуска расстояния придумать самое оптимальное, например расстояние между прямоугольниками меньше "1" так же считается пересечением), ну в общем пересекающиеся прямоугольники остаются на слое, остальные все удаляются нафиг.
- Тем самым, выделив все остающиеся прямоугольники и разукрасив их броским цветом, например красным мы сразу заметим где объекты наползают друг на друга, а где нет. естественно, после устраение всех топологических ошибок слой с прямоугольниками удаляется.
Теперь перечень очевидных (для меня) проблем при реализации:
- Есть ли функция которая текст и блоки по контуру обведёт замнкнутой 4 угольной линией, т.е. прямоугольником?
- С текстом в принципе решение есть, весь текст можно заменить фигурами , и тем самым осуществлять создание прямоугольников по блокам и фигурам(а не текстом), но как это реализовать то?
- И вообще, возможно ли создать слой, и оставить в нём именно те объекты, которые пересекаются?
- Ну и главное, собственно как будет выглядеть функция проверки пересечение прямоугольников, думается мне как проверка одинаковых координат между полилиниями, но тоже непонятно как, может есть какие то уже существующие решение...
В общем, очень надеюсь на помощь специалистов, ради написания данной програмки сел изучать автолисп, но пока знание довольно сыроваты ) Заранее спасибо
ЗЫ
Ежели кто знает ещё какие нибудь программы проверяющие топологию в автокаде, буду очень признателен если поделитесь
Непрочитано 15.10.2008, 18:33
Donhuan
Проектировщик СС
Кое что ответил здесь.
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=44456SK
Последний раз редактировалось Donhuan, 15.10.2008 в 19:26.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 18:52
WeMaN
Можешь ссылку покорректней, а то шота зайти не могу
WeMaN вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 23:05
Куда конкретней-то?
Непрочитано 15.10.2008, 23:42
Donhuan
Проектировщик СС
Да не ссылка действительно корявая была, исправлял
Donhuan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:46
Дима_
Продуман
Питер
Алгоритм чуть другой но результат такой-же:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun sstolist (ss / i lst)
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
);end of repeat
lst
);end of sstolist
(defun c:topolog ( / ss ss1 lay i )
(setq 	ss (ssget "_x" (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "INSERT") (cons 0 "TEXT") (cons 0 "MTEXT") (cons -4 "OR>")))
	ss1 (ssadd))
(if ss
(progn
(setq lay "Topolog" i 1)
(while  (tblsearch "layer" (strcat lay (itoa i)))
(setq i (1+ i))
);end of while
(setq lay (strcat lay (itoa i)) ss (sstolist ss))
(foreach tmp ss
(setq ss (cdr ss))
(foreach tmp2 ss
(if 	(>
(vlax-safearray-get-u-bound
(vlax-variant-value
(vla-IntersectWith (vlax-ename->vla-object tmp) (vlax-ename->vla-object tmp2) acExtendNone)
) 1)
	0)
(progn (ssadd tmp ss1) (ssadd tmp2 ss1))
);end of if
);end of foreach tmp2
(mapcar '(lambda (obj / minpt maxpt)
(vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object obj) 'minpt 'maxpt)
(setq minpt (vlax-safearray->list minpt) maxpt (vlax-safearray->list maxpt))
(entmakex (list
(cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbPolyline")
(cons 90 4)
(cons 70 1)
(cons 8 lay)
(cons 62 1)
(cons 10 minpt)
(cons 10 (list (car minpt) (cadr maxpt)))
(cons 10 maxpt)
(cons 10 (list (car maxpt) (cadr minpt)))
);end of lambda
(sstolist ss1)
);end of mapcar
(if (= (sslength ss1) 0)
(princ "Пересекающихся объектов не найдено.\n")
(princ (strcat "Найдено " (itoa (sslength ss1)) " пересекающихся объектов. Выделены с слое " lay "\n"))
);end of progn
);end if
(princ)
);end of topolog
P.S. Запускать командой TOPOLOG
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 16.10.2008 в 15:58.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 08:51
WeMaN
Спасибо тебе большое, ты мне очень сильна помог!
WeMaN вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 15:12
Дима_
Продуман
Питер
Немного подумав понял что ту же работу можно сделать быстрее в количество раз примерно равное количеству проверяемых элементов (то есть если эл-тов 10000, то и выполняться будет в 10000 раз бытрее):
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq i 0)
);end of repeat
lst
);end of sstolist
(defun c:topolog ( / ss ss1 lay flist i minpt maxpt lstbox)
(setq flist (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "INSERT") (cons 0 "TEXT") (cons 0 "MTEXT") (cons -4 "OR>"))
ss (ssget "_x" flist)
);end of setq
(if ss
(progn
(setq i (1+ i))
);end of while
(setq lay (strcat lay (itoa i)) ss (sstolist ss) i 0)
(foreach obj ss
	lstbox (list minpt (list (car minpt) (cadr maxpt)) maxpt (list (car maxpt) (cadr minpt)))
	ss1 (ssget "_CP" lstbox flist)
);end of setq
(if ss1
(if (> (sslength ss1) 1)
(progn
(entmakex (append (list
(cons 90 4)
(cons 70 1)
(cons 8 lay)
(cons 62 1)
);end of list
(mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) lstbox)
));end of entmakex & append
(setq i (1+ i))
);end of progn
));end of if * 2
);end of foreach
(if (= i 0)
(princ "\nПересечений не найдено")
(princ (strcat "\nНайдено " (itoa i) " пересечений, выделенных в слое " lay "." ))
);end of progn
(princ "\nОбъектов не найдено")
);end if
(princ)
);end of topolog
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 10:47
WeMaN
Ух ты намного быстрее! Раньше он проверял 2000 за 2 минуты, сейчас за 20 секунд! Огромное спасибо!
А в чём была фишка, почему медленно так было?
WeMaN вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 20:26
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от WeMaN Посмотреть сообщение
Грубо говоря в первом варианте он проверял кажый элемент к каждому - то есть если 5 эл-тов то проверялось 1-2,1-3,1-4,1-5,2-3,2-4,2-5,3-4,3-5,4-5 - итого 10 проверок, во втором он проверяет каждый элемент по 1 разу. Сама проверка (1 цикл) более долгая, но их количество гораздо меньше.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 18:39
WeMaN
намного удобнее, ибо, если на карте около 100 000 объектов, то думается мне проверка не закончилась бы никогда
WeMaN вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 22:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно немного уточнить задачу?
1. Прямоугольники ведь не являются настоящими габаритами блоков. Есть блоки-окружности, есть - почти треугольники, есть разной сложной формы. При габаритах-прямоугольниках в одних случаях не найдутся слишком близко расположенные блоки-подписи, а в других случая пометятся реально не пересекающиеся блоки-подписи.
(Для подписей прямоугольных габаритов, наверное, достаточно).
Т.е. нужно находить и анализировать не прямоугольные, а реальные габариты блоков - линией, очерчивающей все входящие в блоки элементы.
2. Допуск на пересечение-наложение желательно дать возможность определять самому пользователю.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 22:50
Есть сильное желание объединить эту тему и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46571
Непрочитано 23.01.2011, 22:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Темы очень родственные, есть общее - габариты блоков-подписей, но у каждой задачи вроде бы своя специфика?
В дополнение к #12:
3. При повторных запусках хорошо бы удалять предыдущие габариты пересекающихся блоков-подписей.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.01.2011 в 23:45.
Непрочитано 24.01.2011, 00:07
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Представь блок - три кружочка расположенные как углы равностороннего треугольника - а теперь скажи где проходят его "реальные габариты".
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 00:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Согласен!
Должен был написать "габариты, близкие к реальным". Для трех кружочков, наверное, достаточно габарита-треугольника.
Непрочитано 24.01.2011, 01:32
Дима_
Продуман
Питер
Поверь мне на слово - термины "реальные габариты", "габариты близкие к реальным", "чтоб было красиво", "причесать" и пр. - для автокада далекие понятия. Попробуй описать задачу более конкретными выражениями - "пересекает", "совпадает" - только не торопись - семь раз отмерь...
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 03:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Виноват, не сразу сообразил, а вначале должен был сказать: примерно одновременно с появлением этой темы - осенью же, параллельно и независимо, KAI тоже неплохо решил эту задачу.
Я увлекся предложениями "из любви к искусству".
Хорошо поставил ты вопрос - теперь мучаюсь.
Шаг, которым можно обобщать габариты - 0.2 рабочих единицы.
Найти самые удаленные от центра блока точки, и соединить?
А прямоугольные габариты относительно чего определяются?
Непрочитано 24.01.2011, 11:33
Дима_
Продуман
Питер
1. Честное слово - я не понимаю что такое "обобщить габариты" с шагом 0.2 единицы.
2. Самая удаленная точка может быть одна (если несколько - то только в случае что они равноудаленны от центра - какой смысл их соединять).
3. Берутся самые нижняя, верхняя, лева и правая точки - и строится прямоугольник высший У-левейший Х, высший У-правейший Х, нижайший У-правейший Х, нижайший У-левейший Х.
Когда созреет идея (алгоритм) попробуй сам (или попроси коллегу) сделать пару манипуляций строго по ней - сразу станет понятно.
p.s. пойми правильно - я ни грамма не прикалываюсь, просто общаемся мы немного на разных языках.
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 18:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вот так KAI строит габариты блоков.
С учетом заданного допуска на пересечения.
Причем, учитывает и штриховки (Hatch), оставшиеся без границ, и динамические блоки, и их атрибуты, полилинии с переменной шириной, и т.п.
Судя по всему, габариты строятся всегда выпуклым контуром, что для данных блоков (их размеры сравнимы с размерами допусков) вполне приемлемо. Видно, что габариты упрощены ("обобщены") с некоторым шагом (здесь - примерно 0.3).
Но как такой принцип построения габаритов описать правильными словами - я пока не придумал.
