Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.
Непрочитано 15.10.2008, 20:13 #1
Neo_
матрица
Кирпичная вентшахта довольно тяжелая примерно по центру пролета. При временных полезных нагрузках и соответственно кривизне плиты, небольшой зазорчик внизу приведет к попаданию газов из шахты в помещение. (из замечаний экспертизы).
Что делать то? резинову прокладку?
Непрочитано 15.10.2008, 21:07
SergGL
инженер
г. Пенза
Металлические воздуховоды http://www.eurosfera.ru/reference-me...air-ducts.html
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 22:02
Алекс
Рисуем. Пролет 6м. Принимаем прогиб 30мм, ни много, ни мало. При шахте шириной 1500мм и в предположении что это абс. жесткое тело, зазор между верхом перекрытия и шахтой 2 мм. Но коментс.
Ну и кроме того, Вы ведь ставите вентшахту прямо на перекрытие? И тогда опирание будет в толще к-ции пола.
А как ваша экспертиза смотрит на зачеканку зазора между вершом канала и низом перекрытия "упругим материалом". А вдруг там просочиться?
Алекс вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 06:46
ShaggyDoc
Что-то у вас там принципиально не то. Не должно быть никаких кирпичных шахт, внутри которых движутся под избыточным давлением какие-то "газы", да настолько опасные, что надо учитывать зазор при прогибе плиты. "Газы" должны перемещаться по воздуховодам, у которых есть требования по плотности и огнестойкости.
А "шахты" обычно являются или декоративным элементом или средством повышения огнестойкости пучка воздуховодов. Могут использоваться также для воздухозаборов, но там мелкие зазоры ничем не грозят.
ShaggyDoc вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
