Размерчики
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерчики
Размерчики
Непрочитано 09.02.2005, 12:02 #1
Размерчики
Xo66iT
Возможно ли изменить в акаде редактор для размеров или сам текст(с Mtext на Text), в смысле чтобы редактирование текста размера через ddedit шло через Маленькое окошечко
Ненавижу Mtext, как класс !!!
Непрочитано 09.02.2005, 12:23
Lenich
Опер дир
Есть 2 варианта:
1. разбить размеры
2. править текст в окне пропертисов.
Lenich вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 12:29 Re: Размерчики
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Xo66iT
Солидарен!
Щас Startrack на нас набросится. Ждем.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2005, 10:48
Xo66iT
Lenich
Варианты не проходят суть как раз в том чтобы не лезть в Propertis и не бить размеры
Xo66iT вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 12:53
Lenich
Опер дир
Xo66iT,
Есть в каде такая фенечка: если у вас текст сосотоит не более 80 символов то используется строчный редактор текста, а если более то соответственно мтекстовый редактор.
Как это сделать не помню. Но у себя так делал кажись в 2004, щас юзаю 2002 (чегото у себя ненашел).
Надо эту фенечку попробовать с размерами.
Lenich вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 13:03
Lenich
Опер дир
Вспомнил!
mtexted
затем :lisped вместе с двоеточием.
Lenich вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 23:05
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Lenich
Вспомнил!
mtexted
А что это за зверь, откуда взялся?
vk вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 08:46
kserg
Сообщение от vk
Сообщение от Lenich
Вспомнил!
mtexted
См. Help (AutoCAD)
MTEXTED (системная переменная) /выдержка из Help/
Тип: строковый
Запись в: реестр
Начальное значение: «Встроенный»
Имя текстового редактора, используемого для работы с многострочными текстовыми объектами. Для команд МТЕКСТ и ДТЕКСТ можно задать различные текстовые редакторы. Если в MTEXTED задано значение «Встроенный» или задана пустая строка, AutoCAD использует встроенный редактор многострочного текста. Для ввода в MTEXTED пустой строки следует ввести точку (.). Если задано имя и путь к исполняемому файлу другого текстового редактора, AutoCAD использует заданный редактор. Если длина многострочного текста не превышает 80 символов, для его редактирования можно пользоваться lisp-редактором (указывается как :lisped).
kserg вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 09:40
Lenich
Опер дир
kserg,
[sm201]
vk, зверь был а откуда взялся: фиг его знает. В 2002 есть.
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2005, 10:07
Xo66iT
Lenich
Респект, просто не могу нарадоваться.
Классная фенька.
Ура, Ура, Ура
Xo66iT вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 10:48
Lenich
Опер дир
Xo66iT,
респект принят. Рад был помочь. 8)
Lenich вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 11:00
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А я вот что то не доганяю... У вас получилось редактировать текст размеров в окошке или нет? Или только mtext получилось из окошка редактировать? Просто у меня текст размеров как в Свойствах менять приходилось так он там и меняется...
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 11:28
Lenich
Опер дир
Mikhail,
Размеры редактировать надо через ed а не через двойной клик.
Lenich вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 11:34
Mikhail
to Lenich
еще одно спасибо))
Mikhail вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 11:39
Lenich
Опер дир
Mikhail,
ещё раз был рад. :wink:
Lenich вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 11:43
Сообщение от kserg
Браво :P
Непрочитано 11.02.2005, 13:35
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от kserg
Спасибо. Про то что это системная переменная, конечно знал, а вот про :lisped - первый раз. Считал что можно либо интернал, либо путь к внешнему редактору. Наверно плохо хелпы читал. :cry: При случае попробую и :lisped
vk вне форума
