Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха
инженер-проектировщик
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Кирпич, сначала вам нужно определить нагрузки на сваи... Для этого в узле (к примеру рассматриваем плиту на сваях) можно поставить жесткие связи для определения нагрузки... Как только вы определили нагрузку считаете осадку как для одиночной сваи по снип (приложение), только потом можно будет определить жесткость КЭ51 как говорит товарищ Liam и заменить те наши жесткие связи....
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
я просто ориентируюсь по книге Лировской.там в примере для балки с плитой береться жесткая вставка длиной в половину толщины плиты+половина толщины былки. тут со сваей как быть? (сори если туплю) половина толщины плиты +..?
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
