Столкнулся с небольшой проблемой в AutoCAD 64bit...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Столкнулся с небольшой проблемой в AutoCAD 64bit...
Непрочитано 19.10.2008, 21:15 #1
Zaika
г. Набережные Челны
Итак, стоит Автокад2009 (64бит) естественно под Вистой 64бит. Наклонные линии при сильном приближении (колесом мыши) меняют угол наклона... . В чем может быть причина? Ошибка в Автокаде? Или искажение дает драйвер видеокарты? Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 19.10.2008, 21:16
Название темы информативнее!
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 10:53
Zaika
г. Набережные Челны
А в чем проблема? Просто рисую линию допустим градусов 10, при каждом приближении колесом мышки она отображается с большим углом, т.е. 1 rotate - 15 град, 2 rotate - 45 град, и т.д. до полного исчезновения отрезка...
Если Вы про конфиг: Q6600, 2048Mb, HDD750 SATA, Radeon HD4850 1Gb, LCD Samsung SM203b/ Catalyst 8.10 (final)
Zaika вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 11:19
Сообщение от Zaika Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
При создании темы написано "Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса".
Вот в названии темы и проблема.
Непрочитано 20.10.2008, 18:47
Kostya_PC
здравствуйте. я столкнулся с проблемой, похожей на ту, что описывает Zaika. проблема возникает в русском autocad 2009 32 bit с пакетом обновления 2. при приближении объектов изменяется угол наклона линий, линии удлиняются или укорачиваются или изменяется их отображение на экране. помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина такого поведения...
Тип файла: rar Desktop.rar (247.5 Кб, 66 просмотров)
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:39
KSI
Калининград
Чтото я по картинкам ничего не понял. В чем проблема?
KSI вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 19:26
slooter
проблема актуальна! кто как ее решил? (симптомы такие же как в посте 20.10.2008, 09:53 Zaika)
slooter вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 19:32
Kostya_PC, не знаю в чём причина. у самого тоже, ещё и похлеще фортеля выкидывает. Думаю, что это из-за Висты
Непрочитано 20.05.2009, 22:12
Kostya_PC
Хмурый, моя проблема исчезла с одним из обновлений драйверов ati... но появилась новая в другой программе
Непрочитано 17.01.2018, 13:11
pa4vara
Тема жива. Обновил драйвер видюхи - результат не поменялся.
pa4vara вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 13:22
1 | #11
trir
выключить апаратное ускорение
trir вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:07
ошибка в 2009-ом...
Непрочитано 17.01.2018, 14:29
pa4vara
trir, ваш совет помог. Спасибо. На 3d моделях придется тогда включать АУ, а на 2d нет.
pa4vara вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 nado Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.04.2008 14:27
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
