Как отвоевать месторасположение теплоизоляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отвоевать месторасположение теплоизоляции?
Старый 24.10.2008, 15:05 #1
WK
Казахстан
Здравствуйте, форумчане. У нас в проекте предусмотрена наружная теплоизоляция кирпиной стены. По изоляции арматурная сетка и штукатурка. Подрядчик сначала предложил совсем отказаться от теплоизоляции в целях экономии. Долго мы объясняли про теплотехнический расчет и т.д. Теперь у них появилось желание сделать т.изоляцию внутри здания. Обосновывают тем, что штукатурка будет постоянно отваливаться, поэтому экономичнее делать внутри. И это не единственное, что они хотят изменить, причем с нарушением нормативов. Приходится постоянно обосновывать решения, принятые в проекте. Подскажите, как с этим бороться? Как расставить точки насчет теплоизоляции? Посоветуйте что-нибудь.
Старый 24.10.2008, 15:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Снаружи надо утеплять - точка росы и вся фигня.
А с такими подрядчиками не вам надо бороться, а заказчику. С вашей стороны есть проект, нужно делать по проекту; сделано не по проекту - переделывайте (не подписывайте акты), не хотите переделывать - разбирайтесь с заказчиком.
Liam вне форума
Старый 24.10.2008, 15:57
Ron
Чтобы перебороть заказчика в данном вопросе могу посоветовать с моей точки зрения единственное:
Необходимо написать официальное письмо в экспертизу с просьбой разъяснения по вопросу утепления фасадов, они Вам официально ответят, если по какой-то причине не примут письмо то советую схитрить и написать письмо с просьбой утверждения внесенного изменения с утеплением стены со стороны помещений. Получив желаемый ответ из экспертизы и приложив к нему какие-либо рекомендации по утеплению (их на сегодняшний день кучи для разных материалов) идете к заказчику с лицом полным разочарования и сообщаете что Вам экспертиза не разрешила.
Если будете искать по нормативным источникам, то наткнетесь на старое пособие, по утеплению наружных стен которое никто не отменял, а там все варианты утепления стен выполняются со стороны помещений в противовес всем нынешним рекомендациям. Вот такие вот у нас нормы проектирования
Ron вне форума
Старый 24.10.2008, 16:39
Alexxx545
Инженер-проектировщик
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Можно полное название пособия?
Alexxx545 вне форума
Старый 24.10.2008, 16:46
MasterZim
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
Если дом уже построен, то скажи что надо тогда будет его распиливать температурными швами, так как конструкции становятся неотапливаемыми и меняется размер температурного блока, если дом не построен - надо переделывать проект опять же по причине устройства дополнительных температурных швов
MasterZim вне форума
Старый 24.10.2008, 18:31
Ron
Сообщение от Alexxx545 Посмотреть сообщение
С ходу сейчас не могу его найти, закинули за ненадобностью.
Но название было помоему: "Пособие по утеплению ограждающих конструкций зданий и сооружений" Если всетаки найду завтра, тогда точно скажу.
Ron вне форума
Старый 24.10.2008, 23:53
Зяблик
Металлостроительство
Собственное мнение:
Устройство наружного утепления фасадов (так называемая "мокрая штукатурка" толщиной 5мм по сетке из стекловолокна, наклеенной на минплиту) - наиболее эффективная система наружного утепления фасадов из всех, среди имеющихся современных технологий.
В Европе так утепляются по-моему до 70% фасадов. Единственное "но" - это повышенная трудоёмкость по сравнению с остальными.
Прекрасно зарекомендовала себя в нашем климате. У нас в Ханты=-Мансийске турками выполнена такая штукатурка на домах жилого квартала. Прекрасно выглядит фасад - ни одной трещинки, эксплуатируется с осени 2003 года. Даже такая "крутая" зима 2006 года никак на фасадах не отразилась (около трёх недель в январе держалась температура под минус 50). Конечно, если работы выполнять без нарушения технологии.
Сейчас турки отказались от применения "мокрой штукатурки" - слишком трудоёмко - перешли на вентилируемые фасады, они попроще в исполнении. А тогда технологию в Москве утверждали, чтобы доказать возможность её применения в наших краях. Где-то на работе есть утверждённая технология, если надо - посмотрю и выложу.
Конечно, если только в этой теме речь идёт именно об этом.
Кстати для архитекторов: такая технология даёт возможность для устройства на фасаде всевозможных карнизов и бордюрчиков, то что не выполнишь на вентфасадах.
Зяблик вне форума
Старый 25.10.2008, 07:39
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Утепление внутри технически возможно, но требуется серьёзный расчёт на паропроницаемость во избежание конденсации влаги в толще конструкции
Минька вне форума
Старый 25.10.2008, 14:02
Ron
Наружное утепление с "мокрой штукатуркой" толщиной 5 мм. - это системы утепления фасадов "Cerezit" и "Сэнерджи" хорошие ничего не скажешь, много применяем в своих проектах, кстати по цене они намного дешевле чем вент.фасады за счет того, что там используется помимо негорючего жесткого утеплителя ещё и пенополистирол. Слой штукатурки с антивандальной сеткой выдерживает удар со всей силы молотком, даже следа не остаётся, сам пробовал
Ron вне форума
Старый 27.10.2008, 08:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
С какой стати подрядчик вообще лезит в проект? Сказано делай. В любом строительном ВУЗе вам скажут, что самое эффективное это снаружи,но никак не изнутри. Напугайте точкой росы ,объясните что это такое популярным языком -типа после несколикх зим осноные конструкции стены буду в никаком состоянии
motor-serg вне форума
Старый 27.10.2008, 10:43
Brat_WB
Можно и внутри. Но с зазорами. Т.е. поставить фактически еще одну стенку внутри здания. Потери площади будут. И вентилировать сложно и отопленцам будет не в жилу, ведь радиаторы то надо топить.
Brat_WB вне форума
Старый 27.10.2008, 16:42
kok3510
Только с наружи утепление, из нутри остануться мостики холода по перекрытиям и с парапета на последнем этаже.
В этих местах возможна (как указывали форумчане) точка росы и соответственно вечная чернота от плесени , которую строители будут замазывать только на период гарантии.
kok3510 вне форума
Автор темы   Старый 28.10.2008, 11:40
WK
Казахстан
Спасибо за помощь, буду готовить убийственный ответ. А Заказчик как-то равнодушно к этому относится, получил письмо от подрядчика, переслал нам, и наоборот. Может свой интерес имеет (это к посту №2).
2Зяблик, технологию выкладывайте, лишним не будет.
Последний раз редактировалось WK, 28.10.2008 в 14:12. Причина: Добавлено предложение
WK вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
