Расчёт дымовой трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт дымовой трубы.
Непрочитано 27.10.2008, 10:40 #1
TITO
Уважаемые коллеги! Подскажите, как расчитать футерованную металлическую дымовую трубу в Лире или в СКАДЕ. Какими элементами описывать ствол трубы чтобы учитывалась "слоистость" т.е. жёсткости футеровки и самого металла. Труба Высотой 120м с раскреплением в нижней части трубы бешней.
Непрочитано 27.10.2008, 10:55
А поиском воспользоваться?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:55
TITO
Спасибо за совет.
Поиском пользовался, но по вопросу расчёта прочности и устойчивости в расчётных программах ни чего не нашёл.
TITO вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 14:42
MMV
А Вы хотите жесткость футеровки учесть? Думаю не стоит... Она же, если не ошибаюсь, поясами идет и с металлической трубой совместно не работает...
Ежели все-таки приспичит, то можно футеровку смоделировать объемными элементами, а сам ствол оболочками, построенными на гранях солидов...
В лире это достаточно просто сделать выдавливанием...
Да думаю и в Скаде тоже
MMV вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:14
Вячеслав А
проектировщик КМ
Так у вас несущая башня? Или несущая труба? В любом случае футеровку мне кажется нужно учитывать только добавив в расчет ее вес.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Именно так
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 16:12
TITO
Хочу жёсткость футеровки учесть. Футеровка армируется, арматура приваривается к трубе. Футеровка набрасывается при помощи торкрет установки. Толщина футеровки предположительно 60мм. Башня предполагается от низа до отметки 36м чтобы не делать конусную часть.
Думаю что футеровка жёскости прибавит, хотя без жёсткости футеровки будет запасец по устойчивости. Вроде в скаде есть оболочечный элемент слоистый.?
TITO вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 20:06
MMV
И в Лире вроде он есть, но чтобы кто-то его использовал я не слышал... Там параметры, если не ошибаюсь, только через текстовый файл задаются.
Кстати, если интересует только жесткость, а не перераспределение напряжений между слоями, то можно просто посчитать толщину приведенного сечения и смоделировать обычными оболочками.
PS Или сделать так как я писал ранее...
PPS
Или посчитать в Ansys...
MMV вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 20:09
MMV
Вообще, включать футеровку в работу дело, ИМХО, неблагодарное. Изолирующий слой должен прежде всего обеспечивать герметичность, а ваш торкрет возьмет часть нагрузки, трещины еще пойдут...
MMV вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 20:16
Вячеслав А
проектировщик КМ
А как планируете организовывать освещение наверху?
И вообще по-моему довольно сомнительная конструкция с точки зрения СНиП "Сооружения пром. предпр." Главы 19, 20.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 21:17
TITO
А в чём сомнения.??? Вот из СНиП 2.09.03-85
19.49. Стальные дымовые трубы высотой более 120 м должны быть раскреплены в нижней части жесткими подкосами. В качестве несущих конструкций допускается использовать решетчатые башни.
19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части - не менее 1/20; диаметр основания конической части - не менее 1/10; высота конической части - не менее 1/4.
Примечание. В случае установки динамических или механических гасителей колебаний диаметр цилиндрической части может составлять 1/25 общей высоты трубы.
Или есть ещё какие-то СНиПы. Если есть сомнения поделитесь.
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 21:21
TITO
Обычная светофорная площадка.
От жёсткости футеровки решил отказаться, учту её вес и только.
Последний раз редактировалось TITO, 27.10.2008 в 21:35.
TITO вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 08:52
MMV
TITO, Да нет, больше вроде сомнений нет. Только от резонанса мероприятия скорее всего надо будет предусмотреть...
MMV вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 09:23
Вячеслав А
проектировщик КМ
TITO, убедили. Как то проглядел п.19.49
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры Минька Каменные и армокаменные конструкции 6 19.06.2018 11:02
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
