Конструкции перекрытий применяемые в Сербии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции перекрытий применяемые в Сербии.
Непрочитано 27.10.2008, 18:18 #1
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Уважаемые форумчане,я хотел бы услышать Ваше мнение о данном типе конструкций перекрытия,а также плюсы и минусы конструкции на Ваш взгляд, дело в том что в Сербии эти конструкции применяются повсеместно при строительстве жилых зданий!Чертежи к сожалению на сербском, но думаю все понятно - прошу высказыватся.
Тип файла: zip LMT A3.zip (181.6 Кб, 366 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Непрочитано 27.10.2008, 18:41
Baires
94597
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
А что, если это на сербском - то сербы уже с кириллицы перешли на латиницу, когда такое случилось?
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 18:48
Integer
Сербия-Белград
В Сербии официально приняты как кириллица так и латиница.То есть писать можно и так и так!
Integer вне форума
Ron
Да тут собственно, что скажешь? На чертеже просто принципиальные схемы. Монолитное ребристое перекрытие с несъемной опалубкой, таких разработок море, отличие только в деталях. Короче перекрытие как перекрытие.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 18:54
Integer
Сербия-Белград
Ron если вы заметили, то большую часть перекрытия составляет пустотелый кирпич, опирающийся на промежуточные балки - ферт балки, ребра же делаются в случае пролета свыше 3 метров,а также под внутренними стенами.Помимо этого наверное я не уточнил что Сербия сейсмоопасная зона, а здания в которых применяется данный тип перекрытий выполняется из кирпича.
Последний раз редактировалось Integer, 27.10.2008 в 19:04.
Integer вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 19:05
Ron
На сколько я понял заштрихован у Вас железобетон? Армированные ж/б ребра идут от стены до стены, по верху плита армированная сеткой и дополнительные ребра в местах опирания перегородок, а между ребрами вкладыши? По крайней мере я так понял Ваш чертеж. Подскажите где не так?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 19:24
Integer
Сербия-Белград
Рон, Вы правы,опалубкой в данной ситуации являются как ферт балки, так и пустотелые блоки которые на них опираются, и после заливки бетоном что по Вашему включается в работу?У Вас есть конкретные замечания по работе конструкции,по ее выполнению на монтаже,возможным сложностям в процессе эксплуатации перекрытия и пр.?Я не просил дать мне определение конструкции!И как я понимаю что куча разработок плюс еще одна,по ребристым перекрытиям в несъемной опалубке не заслуживают Вашего пусть не внимания но хотя бы ознакомления?
Integer вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 19:41
Ron
Не обижайтесь пожалуйста, я не в коем случае не хотел Вас обидеть. В первом своем сообщении я как раз и написал, чтобы понять для себя правильно или нет я понял чертеж. Просто наверное перемудрил с выражениями.
По существу вопроса могу сказать, что такого рода перекрытия конечно же обладают рядом преимуществ, это и уменьшение массы, и легкость при производстве работ, не нужна серьезная опалубка.
Единственным недостатком данной конструкции является только то что стоимость данных вкладышей будет небольшой только в регионе где налажено их массовое производство, для таких регионов это очень хороший вариант, но где нет таких вкладышей, применение их пойдет только в удорожание конструкции.
И я всетаки несовсем понял что за ребра при пролете более 3м. Если бы Вы дали план перекрытия, стало бы более понятно.
Ron вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 19:59
stoper
урбанист
Юг России
Предположу, что керамблок в качестве вкладыша в любом регионе России представить трудно. Тем более специфического сечения.
В таких схемах целесообразно применять местные материалы.
С таким же успехом можно создать тему "Конструкции перекрытий в Литве". Там они пенопласт закладывают.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:46
Integer
Сербия-Белград
stoper уж Вы как девелопер должы хотя бы были дочитать первое сообщение до конца!Я за обсуждение в форуме конструкций перекрытий в Литве с применением пенопласта,это любопытно,потому что каждая система имеет свои достоинства и недостатки,вне зависимости от региона ее применения! Специально для ВАС я повторяю первое сообщение:"Уважаемые форумчане,я хотел бы услышать Ваше мнение о данном типе конструкций перекрытия,а также плюсы и минусы конструкции на Ваш взгляд"И если вам нечего высказать по этому поводу, кроме применения местных материалов и непригодности системы для России, то хотя бы дайте определение конструкции как это сделал Ron в посте №2
Последний раз редактировалось Integer, 28.10.2008 в 18:26.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:54
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
На чертеже показана деталь скрытой балки, которая ставится для уменьшения прогиба в центре пролета,обычно делается при расстояниях между стенами свыше трех метров,в направлении перпендикулярном несущему направлению. "Skrivena greda za ukrucenje"
Integer вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 16:35
SetQ
Петрозаводск
а почему в скрытой балке не показана поперченая арматура?
защитный слой бетон не указан, если размеры в сантиметрах - то по мастштабу - маловат по противопожарным нормам..
плюс - армирование рёбер каркасом, который сразу поддерживает сетку
непонятно, как закрепляются керамические блоки на период бетонирования.. возможно это в сербском тексте описано.
SetQ вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 19:07
casemsot
Архитектор
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
я думаю, что примерно так (см. вложение)
а вглядит потом перекрытие примерно вот так: http://forum.dwg.ru/forum/attach/1159417664.jpg
ID:	11594  Нажмите на изображение для увеличения
casemsot вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Откровенно говоря, не вижу, где здесь скрытые балки (имха, такого зверя в природе вообще не существует). Есть частореберное перекрытие, характеристики сечения у которого близки к нашей пустотке. Керамоблоки здесь - опалубка плюс декоративный элемент для формирования плоского потолка.
Конкретные вопросы/сомнения по данной конструкции - прежде всего, так ли уж необходимо поперечное ребро для перегородок. Нагрузка от перегородок все равно идет на продольные ребра, а на плитную часть при пролете в 40 см перегородка, работая как балка-стенка, нагрузку практически не передаст. Ну в крайнем случае, я бы сделал по низу армошов. Может, конечно, ребро нужно для восприятия нагрузки от неотвердевшей кладки... Тогда вопрос - а как быть с перегородками по диагонали и в случае перепланировки?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 17:28
Ron
На мой взгляд к достоинствам можно отнести это производство без применения тяжелой техники, уменьшеный вес конструкции, нет необходимости в большом количестве несущей съемной опалубки.
К недостаткам я бы отнес такие как: региональная ограниченность применения, малый пролет перекрытия при котором не съемная опалубка полностью себя оправдывает ( при пролете более 3м. необходимость применения несущей съемной опалубки), недопустима последующая перепланировка по выполненному перекрытию.
P.s. Про грамотность армирования ничего не говорю, т.к. на чертеже приведены схемы, хоть и с диаметрами арматуры, но думаю что армирование на них показано условно.
Ron вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 18:15
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
на мой взгляд у такой конструкции перекрытия больше плюсов, чем минусов (если конечно рассматривать конструктивные особенности). У нас его называют перекрытие типа "Террива" и с успехом применяют в соседней с нами Польше и Литве. Только блоки заполнения выполнены из пенобетона. У меня даже где-то технология валяется...
К плюсам можно отнеси: простота монтажа, надежность конструкции, повышенная тепло и звуко изоляция, относительно маленький собственный вес и т.д. и т.п. В принципе отзывы о работе такой конструкции положительны и применяют такие перекрытия в энергосберегающих домах. На счет работы в сейсмически опасных районах ничего сказать не могу - не сталкивался.
Но вот цена получается выше, чем у обычного монолитного перекрытия...
Stap вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
