бак для транспортировки жидкого азота
В учебных целях или производство налаживате?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2008 в 10:29. |
руководство приняло решение об изготовлении бака своими силами.
Недавно брали такой бак в аренду на одном из предприятий. Ничего сложного в изготовлении нет. Есть чертежи готового проекта. Нужен расчёт и литературу почитать, возможно что-то придётся подправить, чтобы получить разрешение на применение. |
Идите по пути наименьшего сопротивления, в конце концов вам же надо свой техпроцесс - термообработки налаживать, а не криотехникой заниматься, как я понял. А из ваших размеров я понял что это что-то вроде бака для медицинской надобности, в которых медпрепараты хранят, такие тоже стандартные есть. Поищите.
Купить и запустить бак в работу это 1-2 месяца, ну в худшем случае 4-5 если сильно нестандартные требования заказываете. А вот делать самостоятельно, у вас уйдет не менее полугода, а то и больше при негарантированном результате. Причем, расходные материалы вы все равно будете закупать. А какая разница? Для охлажения же вам надо просто опустить на подвесе в азот объект и выдержать его там нужное время. И ВСЁ!
По расчетам холодильных и криогенных аппаратов можно посмотреть здесь:
Процессы&аппараты хим.технологии_Касаткин Процессы&аппараты хим.технологии_Пьяновский Свойства газов и жидкостей. Справочник_Рид_Шервуд наверное еще стоит посмотреть характеристики теплоизолирующих матералов. Ну и по сварке нержавейки желательно иметь неплохих спецов. Удачи. Хотя моё мнение вы уже знаете. Понты все это. Вам своим делом надо заниматься, а не чужие технологии осваивать. Для одного бака дешевле точно не выйдет ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2008 в 21:04. |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
