SW2009: Вставленная деталь в деталь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2009: Вставленная деталь в деталь.
Непрочитано 09.11.2008, 17:41 #1
cruse
В новую деталь вставляю другую, привязываю. Достраиваю новую деталь. Потом по разным причинам, вставленная деталь "разъезжается". Т.е тела и эскизы этого тела. Открываю оригинал, там все в порядке.
После такого "слета", все что делалось по этой детали тоже слетает, ошибки разные по контексту.
Установлен SW2009 SP0.
Что можно сделать, как обойти глюк? Или может есть другой способ делать деталь по другой детали?
Непрочитано 09.11.2008, 20:00
Hallan
Глюк действительно странный. И я полагаю вам здесь вряд ли помогут т.к. 2009-ый ещё далеко не у всех есть. Вам стоит обратиться на Ru-board (прошу прощения у модераторов за рекламу), там больше народу с установленной новой версией. Пусть проверят у себя, возможно глюк чисто вашей системы, тогда и справиться будет легче и т.д....
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 01:21
cruse
Спасибо за ответ.
Покрутив SW некоторое время, нашел выход.
При размещении детали в другой детали, автоматом предоставляется возможность привязки, добавляется "Тело-Переместить/Копировать". Оно располагается в дереве вставленной детали. Я использовал один из эскизов вставл. детали для привязки (эскиз плана).
Так вот, этого оказалось мало, я добавил еще "Тело-Переместить/Копировать" и привязал само тело к этому эскизу (как оно и должно было быть).
Все больше ничего не слетает
cruse вне форума
