Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ
Инженер-конструктор
Пересекали 35 кВ, проблем особых небыло, получили техусловия пришлось только наростить опоры. Но честно говоря оба варианта не очень хорошие. Судя повсему пути вы никогда не проектировали.
Подключаетесь на кривой, стрелочные переводы фантастические (хотя один похож), радиусы хотелось бы узнать какие приняли. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.10.2007
Пути и вправду проектировать не приходилось. На данный момент решается принципиально как и где их распологать. Радиусы поворота принимали 150м. Если подскажете какие-то специализированные нормативы по ж/д путям - буду благодарен.
да, еще если отгрузка с рампы,то 1,92 до оси пути (в варианте заказчика метров 10). Вариант заказчика с отгрузкой ж/д и автотранспорта с одной рамы вообще смотрится дико. Еще неплохо былобы прикинуть отметки, т.к. ж/д уклоны то же лимитированы.
увидеть бы правую часть картинки, может есть смысл генплан поправить(развернуть корпуса на 90 град.)тогда и с путями может получится, только подключаться нужно на все-таки на прямом участке. Вобщем совет такой: заведите путь по нормам со стрелками 1/9 или 1/11, радиусы 300, а потом уже поставить корпуса можно.
2 bridgeconst:спасибо за СНиП, но я его уже читал и там только общие положения и большая часть снипа посвящена земляному полотну. Может есть пособия, руководства или какие-либо отраслевые стандарты, где прописаны все детали?
2 ALEX.RUВариант с единой рампой для авто и жд, естественно не реален, будет что-то одно. Основная загвоздка с ЛЭП, как она может повлиять? Насколько мне известно, к опорам ЛЭП должен быть обеспечен подход для их обслуживания. Значит в варианте заказчика надо будет делать переезд к центральной опоре ![]() |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Ну а про технические тонкости вроде уклонов, радиусов и пр. уже ALEX.RU написал |
Посмотрите еще СНиП 2.05.07-91*
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. Радиус 300м минимально возможный на ж/б шпалах, можно 200м, но это уже деревянные. Радиусы меньше 200м уже нежелательно делать. Последний раз редактировалось ALEX.RU, 17.11.2008 в 16:35. |
Подведите путь и отзеркальте картинку.
Например вот так. По вашему получается если на путях стоят составы, то выехать из полузамкнутого двора невозможно. Еще почитайте про такие дворы все ли там хорошо у вас? В предложенном мною варианте еще и поточность работы лучше организовать можно, если прибывает ж/д транспортом, а развозится автотранспортом. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНиП II-89-80* 3.22*. Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по условиям технологии либо по условиям реконструкции. Примечания: 1. Полузамкнутым считается двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и имеющими в плане отношение глубины к ширине более единицы. 2*. При отношении глубины двора к его ширине более 3 при возможности скопления производственных вредностей во дворе в части здания, замыкающей двор необходимо предусматривать проем для проветривания шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м. Низ проема должен совпадать с планировочными отметками прилегающей территории. Устройство в проеме ворот, ограждении и других сооружении, нарушающих функциональное назначение проема, не допускается. 3. В Северной строительно-климатической зоне и в районах с жарким и сухим климатом открытая сторона полузамкнутого двора должна быть обращена на подветренную сторону ветров преобладающего направления. При другой ориентации двора перед его открытой частью необходимо располагать здания или ограждения. 3.23*. Применение зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы, допускается только при наличии технологических или планировочных обоснований и с соблюдением следующих условий: а) ширина двора должна быть, как правило не менее наибольшей высоты до верха карниза зданий, образующих двор, но не менее 18 м; б) должно быть обеспечено сквозное проветривание двора путем устройства в зданиях проемов шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м при возможности скопления вредных веществ. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 19:10. |
ALEX.RU, читай правила!
Заказчик ООО Глобелдевелоптмент иногда ООО Энергоплюс иногда ООО Энергострой. Видел я уже эту схему у руководителя отдела - Ирина Громова. Не связывайтесь с ними. Моя контора подала на них в суд. Не чистая фирма, не отвечает за свои слова!!!!
Smerch-M, это ты кому отвечал? Или ты с темой ошибся?
Очень нужна ТТК по монтажу ЛЭП (ВЛ 110 кВ) | beloborodova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.11.2008 08:48 |
проектирование в береговой зоне | glascha | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2008 19:57 |
