Какие существуют способы программного создания таблиц в акад
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Все возможно, путь через текстовый файл наиболее простой.
Однако, если вы поскорее хотите решить проблемму. Наверняка ваша база данных имеет возможность экспорта в Excel напрямую или через файл с разделителями. Надо просто преобрести одну из множества програмок позволяющих вставлять таблицы из Excel "как есть" т. е. с сохранением сетки ячеек как на листе Excel. Некоторое время назад юзал такую демку, но сходу обнаружить сайт немогу. Вот что-то похожее и демка вроде тоже есть http://www.ransen.com/TabiCAD/Screen.htm . Во всяком случае на диалоге есть переключатель 'Original table borders'. |
проектирование автоматизированных систем управления и диспетчеризации на базе LonWorks Регистрация: 24.01.2005
Если есть возможность перекинуть ваши данные в Excel, то имхо http://www.alx.ncn.ru/r_atable_long.shtml вам поможет наилучшим образом.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
С помощью Exsel.. Создаем таблицу в Екселе.. делать ее нужно тонкими линиями.. Шрифт Ариал размером 7-8.. Рамер таблицы высчитываем 10мм=30пикселей.. Потом через копирование.. Вставляем в Акад через специальное копирование.. автокад ентирес.. Потом нужно только сделать SCALE таблицы..
[ATTACH]1109600709.jpg[/ATTACH] |
Вопрос не в том как вставить из экселя....
Сколько раз надо нажать разные кнопки что бы сначала перекинуть в эксель, потом из экселя в акад, а потом еще в акаде отформатировать. и на каждом шаге могут быть ошибки... Нужно (ну хотелось бы): 1. Создал спецификацию в специальной проге (она-то у меня и готова в версии 0.33, сейчас скриншот приложу) 2. Нажал в акаде кнопочку, выбрал, объект, раздел, элемент и вставил спецификацию..... Один из методов есть в книге "САПР на базе autocad", но уж больно сложно все это для меня... может можно как-нибудь попроще [ATTACH]1109650739.jpg[/ATTACH] |
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Ответы:
1. Если писать свою собственную программу, которая сможет чертить примитивную таблицу, то наверное проще всего использовать для каждой строки таблицы отдельный блок. Но! Ограничений в этом МОРЕ! Проще использовать что-нибудь уже написанное. Уж мне поверьте ![]() 1а. Программно или расчерчивать вручную - что отстойно. 2. А чем не нравится COM? Ведь он позволяет делать все очень гибко. Его можно использовать в VLisp, что позволит один раз накатать программу и использовать ее в последующем очень быстро и просто! Я на импорте/экспорте данных, что называется "собаку съел". Использование Excel в роли посредника очень удобно, но существование дополнительного этапа сильно грузит пользователей. Поэтому проще использовать COM + VLisp. Я сейчас заканчиваю новую версию ATable 6.5 которая содержит в себе COM модель для создания таблиц прямо в чертеже. Сам сейчас накатал на VLisp программу, которая переносит данные из Excel в AutoCAD. По аналогии можно написать перенос данных из любой базы в AutoCAD. 3. Вроде нет. |
зы. где можно прочитать про ATable? |
Тюмень
Импорт библиотеки - (vlax-import-type-library :tlb-filename "C:/Program Files/Common Files/System/ado/msado15.dll" :methods-prefix "adom-" ![]() :constants-prefix "adoc-" ) соединение, которое в ODBC описано (setq connstr "Provider=MSDASQL.1;Password=sql;Persist Security Info=True;User ID=dba;Data Source=PDM") (setq connstr (vlax-make-variant connstr)) строка запроса (setq strsql "select ... from ... where") (setq strsql (vlax-make-variant strsql)) выполнение запроса (setq query (vlax-create-object "ADODB.Recordset")) (adom-Open query strsql connstr -1 -1 -1) здесь читай данные из query освобождение (vlax-release-object query) (setq query nil) Цитата:
Но там версия 5.7, которая COM модели не имеет. А новая версия пока не выпущена. Тестируется.[/quote] |
Тюмень
2 Евгений, Екатеринбург
Выпустил таки версию ATable for AutoCAD 6.5. В нем COM модель, которую можно изучить, скажем через Object Browser в Excel. Она простая... См. http://www.alx.ncn.ru/r_atable_long.shtml |
to Колян: У меня такая проблема. Я вставляю таблицу эксель как объект автокад и не могу установить размер шрифта через меню свойства (выделяю нужные ячейки таблицы и меняю в свойствах размер). Он меняется, но не соответствует заданному. Можно установить нужный размер в каждой ячейке по отдельности, но это долго Не подскажите, как это сделать быстро? Желательно с исп. autolisp, т.к. изучаю его сейчас. Ну и простой способ, если он есть
В книге "САПР на базе AutoCAD" в главе 32 есть Листинг 32.6 где заполнение таблицы решено. Это можно просто приспособить для своих целей. |
