Лисп: реакторы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп: реакторы
Лисп: реакторы
Непрочитано 02.03.2005, 16:14 #1
Лисп: реакторы
Torino
Штаб
[Выделить все]
;;;Просто добавь этот файл в автозагрузку
(vl-load-com)
(setq layers (vla-get-layers
	       (vla-get-activedocument
		 (vlax-get-acad-object)
(setq OldLayer (getvar "CLAYER"))
(vl-cmdf "layer" "m" "размеры" "c" 151 "" "") ;Да простят меня гуру...
(vl-cmdf "layer" "m" "штриховка" "c" 5 "" "")
(setvar "clayer" OldLayer)
(vlr-command-reactor
  nil
  '((:vlr-commandWillStart . startCommand))
  nil
  '((:vlr-commandEnded . endCommand))
  nil
  '((:vlr-commandCancelled . cancelCommand))
(defun startCommand (calling-reactor
		     startcommandInfo
		     thecommandstart
  (setq thecommandstart (nth 0 startcommandInfo))
  (cond
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*")
     (setvar "clayer" "размеры")
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*")
     (setvar "clayer" "штриховка")
;;;  (if (wcmatch thecommandstart "DIM*")
;;;    (setvar "clayer" "размеры")
  (princ)
(defun endCommand (calling-reactor
		   endcommandInfo
		   thecommandend
  (setq thecommandend (nth 0 endcommandInfo))
  (cond
;;;  (if
;;;    (wcmatch thecommandend "DIM*")
;;;     (setvar "clayer" OldLayer)
  (princ)
(defun cancelCommand (calling-reactor
		      cancelcommandInfo
		      thecommandcancel
  (setq thecommandcancel (nth 0 cancelcommandInfo))
  (cond
;;;  (if
;;;    (wcmatch thecommandcancel "DIM*")
  (princ)
(princ)
Проблема в следующем: ставлю в отладчике breakpoint на cond в функции startCommand и смотрю, что происходит при запуске команды DIMLINEAR.
При старте этой команды, управление передается функции startCommand.
Происходит проверка первого условия в cond.
Условие выполняется. Выходит из cond.
Затем выполняется princ, а потом управление передается обратно функции startCommand. И так 4 раза.
Почему так происходит?
(то же самое происходит и с функциями endCommand и cancelCommand).
Непрочитано 02.03.2005, 16:47
Эдуард
строительство
Петербург
Похоже все очень просто.
У тебя нет проверки на наличие реакторов в рисунке и во
время отладки ты создал по 4 одинаковых реактора
реагирующих на одни и те-же события одними и теми-же
функциями отклика.
Которые успешно выполняются.
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2005, 16:51
Torino
Штаб
Точно!
Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 18:52
Alaspher
e•burg
[Выделить все]
(vl-load-com)
                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(foreach i (mapcar 'cadr (vlr-reactors :VLR-Command-Reactor))
  (if (= "MyCommandReactor" (vlr-data i))
    (vlr-remove i)
  "MyCommandReactor"
    (:vlr-commandCancelled . endCommand)
(defun startCommand
       (calling-reactor startcommandInfo / thecommandstart)
        thecommandstart (car startcommandInfo)
  (cond
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*") (setvar "clayer" "размеры"))
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*") (setvar "clayer" "штриховка"))
  (princ)
(defun endCommand (calling-reactor endcommandInfo)
  (and (wcmatch (car endcommandInfo) "DIM*,*HATCH*")
  (princ)
(princ)
P.S. Пока просматривал, Эдуард уже дал наиболее вероятный ответ, но, на всякий случай, приведу то, что сделал с кодом - минимальная оптимизация.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2005, 11:49
Torino
Штаб
>>Alaspher
Спасибо!
Torino вне форума
