Как задать у картинки "без путевое" имя файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать у картинки "без путевое" имя файла?
Непрочитано 03.03.2005, 10:28 #1
Соня
Пермь
Смысл в следующем:
дама создает файл,
прикрепряет картинку, лежащую у нее на компьютере,
потом переносит файл на сервер.
все видят только путь, вместо картинки.
перенос картинки в ту же папку что и чертеж- плодов не дало.
Как решается эта проблема? В свойствах картинки путь "зашторен"
Непрочитано 03.03.2005, 10:41
MIP
инженер
Через Менеджер изображений обнавляешь путь к картинке и сохранеяешь его, делаешь регенерацию и все должно получиться.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 17:20
Любознательный
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота
Харьков
А как правильно организовать хранение чертежей и растров, чтобы исключить проблему в принципе? Ведь один и тот же растр может использоваться различными чертежами, лежащими в разных папках. Не ложить же в каждую такую папку по копии растра? Переписывать путь к растру для каждого чертежа как-то не хочется, не правильно это... Хранить все растры в отдельном месте - придется там дублировать систему папок проектов. Кто как делает?
Любознательный вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 17:52
MIP
инженер
Первый вариант, растр лежит в определенной папке на компютере или в сети тогда тогда при каждой загрузке чертежа он будет подгружаться из этой папки. Тут важно, если предпологается использовать растр для работы по сети то к этой папке должен быть выделен доступ, растровое изображение лучше вставлять с сохранением пути через сеть, т.е. впереди должно быть сетевое имя компьютера, а не просто диск D и т.д.
Второй вариант в Автокаде начина с версии 2005 появилась возможность задавать относительный путь для растра, т.е. путь поиска растра будет начинаться относительно пути нахождения чертежа. В таком случае растр лучше хранить в подкаталоге папки с чертежом. Более потробно не успеваю описать надо работать, будут вопросы пиши!
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2005, 07:18
Соня
Пермь
Вообще то, у нас всегда подхватывается картинка, если она с таким же именем, что и указанная в чертеже, и положена в ту же папку что и чертеж. Но нынче этот фокус не прошел.. потому как пользователю не понравилось предыдущее имя файла, и она его поменяла а обратное действие не имело успеха.
Спасибо всем за рекомендации и советы!
хотя в ворде эта проблема вообще легко решается, картинка становится внутри файла. и даже не обязателньо таскать с собой картинки, так как в чертеже не ссылки на картинки, а сами каринки. Вот бы в автокаде такое же бы придумали. Поработал с ссылкой на картинку, как-нибудь взорвал ее и все в шоколаде
Соня вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 09:27
MIP
инженер
Это дело будующего, я надеюсь!
Не всегда это полезно, излишнее раздувание черетежей, и так наблюдается процесс "Чем дальше в лес тем толще партизаны"!
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 09:49
Впридачу пропадет полезная функция обновления Щас у нас на генплане поправили и у всех дружно это место изменилось, а если у каждого будет по копии? Жуть.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2005, 10:37
Соня
Пермь
Fogel, зато будет выбор!
Соня вне форума
Непрочитано 07.03.2005, 18:03
Grinzaid
Архитектор
Израиль
В адресе я часто пользуюсь относительной ссылкой, т.е. относительно главной директории проекта. правила такие:
Вход во вложенную папку - просто указать имя вложенной папки.
Выход из вложенной папки в главную - ../
пример:
../../WORK/Project1/Alt2
Всё ка в HTML
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 05:40
Сообщение от Соня
А зачем? Если надо - носи вместе с файлом, не надо - прописывай жесткий путь. А картинку система вродь ищет где указанно, а если там нет, то где прописано в настройках, в том числе и папке где лежит сам *.dwg Или я ошибаюсь?
