Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа.
Непрочитано 03.03.2005, 15:40 #1
Незнайка
Конструктор
Краснодар
Есть чертеж сделанный в Автокаде 2004 сохраненный в формате 2000. Работаю я в 2000i, часть из этого чертежа я могу скопировать через буфер, а часть ни вкакую не хочет копироваться!!! Причем скопировав в этом файле этот кусок в другое место я смог эго скопировать через буфер :!: . Может кто сталкивался с этим? Каковы могут быть решения этой проблемы?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2005, 15:43
Незнайка
Конструктор
Краснодар
Есть еще електронный ящик: misah2429@rambler.ru
Незнайка вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 16:01
MIP
инженер
Немного непонятен вопрос откуда и куда копируешь? Из одного чертежа в другой или в одном и том же чертеже? Навскидку могу предположить, может заблокированы слои с частью копируемых объектов.
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 00:09
Den
г.Николаев
А может среди той части которя не копируется попадается какаято Proxy графика, у меня со старым СПДСом приерно такая хрень.
Den вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 05:41
Я с подобным сталкивался. В буфер попадала только та часть что видна на экране, хотя выделено было гораздо больше... Не оно?
Непрочитано 04.03.2005, 07:39
Abrakadabra
Новокуйбышевск
2 Fogel:
Это всегда так! Не понял пока как с этим бороться...
Хотя иногда очень даже удобно
Abrakadabra вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 09:23
MIP
инженер
>Fogel
Такое бывает, если привыделении рамкой еще и производится увеличение рисунка при помощи скролинга и часть выделяемых объектов уходит за экран, тогда они выпадают из выбора, т.к. рамка выбора всегда находится в пределах экрана.
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 09:35
виталич
Сообщение от MIP
>Fogel
У меня такого нет (в 2002).
А вот в 2005 Ctrl+C вообще не работает. Копирую через меню Edit->Copy. Почему- пока не разбирался, хотя в пропертях указаны виндовские комбинации клавишей (или клавиш).
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 10:05
>> виталич
Такая же проблема (по поводу Ctrl + C). Решил втупую назначив клавиши в customize меню.
В 2005-м я как-то один раз заставил кад сделать работу с выделением, не привязываясь к экрану, но как... Склероз
Непрочитано 04.03.2005, 10:46
MIP
инженер
Такой проблемы нет все работает корректно. А вот рамка выделет только из того, что в момент выбора находилось в пределах экрана.
kpblc Вспомни пожалуйста, будь другом! :wink:
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 13:19
У меня на "голом" каде (буквально позавчера сносил машину, на кад еще ничего не повешено) настройки на Selection следующие (см.картинку):
[ATTACH]1109931593.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 04.03.2005, 13:53
MIP
инженер
У меня точно такие же! :?
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 14:06
Блин, где же тогда еще можно посмотреть?
Может, "Grips" У меня значение 1.
Кстати, тема была на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...20050304134039
И там вывелась интересная закономерность: сначала команда, потом - выбор объектов.
Непрочитано 04.03.2005, 16:58
TeDii
Инженер-конструктор-механик
УкРаИнА
Аналогичные проблемы с копированием Ctrl+с, но щас все как то решилось, как не помню, к сожалению...
А вот с копированием чертежей сохраненныых в 2000-м формате, в текущий чертеж создаваемый в 2005-м акаде (в формате 2004) - таже фигня. Че делать, прям засада. выкручиваюсь с копированием по частям.
А копирование Shift+Ctrl+C с клавы работает у вас?
С уважением, TeDii
TeDii вне форума
Непрочитано 05.03.2005, 06:15
Сообщение от kpblc
Есть такая переменная, которая запрещает выбор объектов до команды. Я начинающим обычно ее ставлю чтобы делали по порядку, а то могут и стереть чего лишнего...
Непрочитано 05.03.2005, 09:54
>> Fogel: А что это за переменная (прости уж глупого).
Кажется, вывел закономерность, когда такая проблема возникает: если в 2004(5) открывать чертеж, сохраненный или сделанный в 2002. Но не уверен.
Как бороться - неизвестно. Вставка чертежа как блока с последующей разбивкой меня не спасла (возможно, дело в том, что чертеж был сделан в ADT 3.3, а открывался в голом каде 2005).
>> MIP: Извини, вспомнить не удалось
Автор темы   Непрочитано 07.03.2005, 10:18
Незнайка
Конструктор
Краснодар
Перекидывал из одного чертежа в другой. Скрол не работал, т.е. выделял рамкой, а потом копировал с базовой точкой. Работаю АКАДом около 3 лет, поэтому чайником себя не считаю, хотя и не профи. Эта проблема возникла в первые.
Незнайка вне форума
Непрочитано 07.03.2005, 18:08
Torino
Штаб
>>Незнайка
А можешь выслать волшебный файл.
Конфиденциальность гарантирую
Torino вне форума
Непрочитано 07.03.2005, 21:34
1 | #19
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от kpblc
Кажется речь идет о PICKFIRST - 1 разрешает сначала выбрать объекты а потом давать команду (когда это возможно), 0 - сначала команда в обязательном порядке.
vk вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 14:31
Бриг
В Excel при русской раскладке клавиатуры Ctrl+C запускали работу макросов!
При английской раскладке проблем никогда не наблюдалось.
Бриг вне форума
