Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009?
Непрочитано 30.11.2008, 16:44 #1
samchik
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? Изначально когда задаешь расход на воздуховоде, решетке, пленуме и т.д. , единицей измерения является л/с. Постоянно приходиться переводить из м3/ч в л/с, так и запутаться не долго будет. Можно ли это где-то изменить, облазил весь options не нашел. Спасибо!
Непрочитано 30.11.2008, 21:28
vasilyis
Инженер
Можно это победить, если в настойках характеристик и форматов данных изменить эти параметры. Во всяком случае форматов данных по потоку довольно много. И еще. если нужного формата данных нет, то надо его создать и присвоить характеристике, а не менять старый (можно нарубить дров, так как он может использоваться и в других характеристиках).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 15:53
p-sm
А где найти эти настойки характеристик и форматов данных?
p-sm вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:07
vasilyis
Инженер
Вот здесь (см. вложение).
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:08
sagava
Архитектор.
Aunocad MEP 2009, это опечатка или действительно есть такая программа?
sagava вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:16
vasilyis
Инженер
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Это проблема писателя с раскладками клавиатуры и его (и многих других) нежелание нажать кнопку ПРАВКА сообщения, чтобы устранить свои огрехи.
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:26
sagava
Архитектор.
А я подумал, китайцы рулят
sagava вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:57
p-sm
ага, а как поменять единицы измерения потока в свойствах воздухораспределителей и в окне добавления воздуховода
ID:	19940  Нажмите на изображение для увеличения
p-sm вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:18
vasilyis
Инженер
p-sm, файлы JPEG, не позволяют какие характеристики и классификации, присвоены объектам. Посему ответить на данный вопрос весьма затруднительно.
vasilyis вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как создать в Mathcad свою единицу измерения????? POMAH9IH Прочее. Программное обеспечение 4 29.03.2007 08:00
