ПОС на перекладку труб водоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ПОС на перекладку труб водоснабжения
Непрочитано 30.11.2008, 20:43 #1
HellBoy
ПОС, ПОД, ППО
Самара
Уважаемые коллеги, пожалуйста, посоветуйте как поступить в данной ситуации! Я разрабатываю проект организации строительства демонтажа труб водоснабжения диаметром 200, а на их место установить диаметром 300. Водоснабжение в этом районе кольцевое. В то же время нужно, чтобы потребители не были обесточены. Нужно как-то производить замену кусками. Работы хотели производить сначала бурением, но "Водоканал" не разрешил, так-как глубина прокладки должна быть более 5 метров. Поэтому решили все делать открытым способом. Но есть еще одна проблема: есть участок где трубы проходят под трамвайными рельсами. Если там производить работы открытым способом, то придется перекрывать движение, усиливать рельсы, делать переезд через траншею. Или лучше этот участок пробурить? Пожалуйста дайте любые советы, литературу или примеры похожих проектов. Может у кого есть опыт в данной области?
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
