Гостовское оформление чертежей КЖ
Инженер
"Чертеж который у меня" - это, согласись, звучит! Особенно если файла нет
--- Добавлено: в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670 были выложены некоторые примеры.
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Да, это с трёхмерки, но не росийской а зарубежной. Проблема в том что делал не сам и результаты работы в ПДФ а это ну очень не удобно для изменения. )
Основной штамп нормальный, а вот то что выше.. ) ТОгда что здесь по ГОСТу? ) ГОСТ 21.101-97 знаю, есть ли какой то более точный для КЖ? Haos, а в какой программе вы рисовали чертёж армирования лесенки в JPG и трёхрмерном PDF?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Поближе можно когда раньше, а когда позже умнее, а ещё позже, ещё умнее если вы подскажете. )
Хоть турки, хоть немцы, всеравно их работы ближе друг к другу чем к нашим нормам. (мне чато их работа больше нравится) )
Красиво выглядит. Надо посравнивать будет и её.
Скажите в принципе, такие чертежи могут зарубить сказав "Не по ГОСТу, не принимаем" (Это рабочая документация со штампами заказчика.)
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Проверить мешает то что нужно будет ответить какой ГОСТ нормирует - не нормирует это дело.
Наверняка спецнормы есть.. А мне кажется что наверняка нет. Фирмы работающие в России имеют российскую лицензию, а значит чертежи оформлять умеют. (Мы и так заставили их сделать то что они оч не хотели делать)
Щелково МО
ну если они хотят строить здесь (в России), то их проектная документация должна проходить госэкспертизу. и сразу встает вопрос - арматура маркируется согласно чужим нормам, а есть ли такая арматура у нас в наличии (сталь), конструктивные мероприятия должны соответствовать нашим нормам (защитные слои, конструктивное армирование). и т.д. делаю вывод - что переработка (привязка) проекта к нашим нормам потребуется. а специально нормативов, касающихся иностранной проектной документации - не встречал.
E-burg
А это что?
ГОСТ 21.503 — 80. Система проектной документации для строительства. "Конструкции бетонные и железобетонные." Рабочие чертежи Тут на форуме почти до драки доходит когда показываешь не по нормам оформленный чертеж ![]() |
Можно пробовать спросить от обратного.
Как бы вы выдавали спецификации арматуры на сборно-монолитное здание... Исходя из того что это целое изделие которое имеет общий арматурный каркас между перекрытиями, стенами, колоннами и балками. А если их мысленно отсечь и выдать армировку только на какие то части то получится полземлекопа. Если уже арматура разложена в проекте то как её учесть и там и там. Вот и хочется ГОСТ увидеть и понять какой минимум нужен что бы это было "по нормам".
Haos, спасибо за норматив! )
(Но писал я в ответ на :"Наверняка есть спецнормы на "импортную" документацию.") Forrest_Gump, госэкспертизу проходили на стадии П. На чертеже плохо видно.. ( Арматура маркируется по нашим и их нормам (есть таблица сравнения характеристик). Эти нормы соблюдены, и защитные слои и прочее, просто те кто начинали договариваться не обговорили форму выпуска документации. То есть адаптировать саму идею не надо, а вот форму возможно хоть и не хочется )
Щелково МО
тогда не понимаю сути вопроса - зачем Вам выполнение чертежей по ГОСТу? для галочки?
спецификация выполнена не по стандарту, присутствие спецификации на листе с армированием - не обязательно. соответствие исполнения документации ОАТИ волновать не должно. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.11.2008 10:14 |
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ | ManS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.12.2007 19:06 |
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций | soulkeeper | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.03.2007 23:58 |
