Команда BIND из диалога X-ref......
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда BIND из диалога X-ref......
Непрочитано 03.12.2008, 12:45 #1
Dimkach
Применяю эту команду - исчезает X-ref с пространства модели. Автокад 2009.
В чем дело? Продукт лицензионный.
Непрочитано 03.12.2008, 12:53
vasilyis
Инженер
Во-первых надо установить сервис-пак, во-вторых без файлов сложно дать конкретный ответ. и в-третьих в одной из тем это обсуждалось, поищи на форуме.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:59
Dimkach
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Что за сервис ПАК? У меня дома 2008 КАД - с этим же файлом без проблем Байнд делает. Короче, когда ставлю Bind, из списка X-ref файл не удаляется, а в пространстве модели изчесзает.
Что за фигня?
Dimkach вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:04
vasilyis
Инженер
Как, что такое сервис-пак? Это заплатки для устранения в программах ошибок программистов и создаются они именно для лицензионного софта, а не пиратских копий. Находятся эти ПАКи на сайте поддержки Autodesk.
vasilyis вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:59
Артур
Проблема связана, скорее всего, с Annotation scales. Чтобы все было корректно, у основного чертежа и XREFа должны совпадать Annotation scale. Обычно при несовпадении пропадают динамические блоки, но может пропасть и XREF целиком.
Артур вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 21:55
Alex II
У меня такое часто бывает, я нашёл тока один выход: делаю копию, потом всё стераю с Layout'ов (всё, кроме вьюпорта), байндю, потом с копии файла копирую в забайндиный то, что стёр. Не знаю, почему это удаление всех объектов помогает. Если бы кто-то объяснил, был бы очень рад
Alex II вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 18:20
vasilyis
Инженер
Alex II, AutoCAD'е 2009 это делается намного проще. Вводите команду _.EXPORTLAYOUT и отвечаете только на вопросы и всЁ. Единственно, что неудобно, то это масштаб полученной модели 1:1, как в пространстве листа.
vasilyis вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 23:04
CaMoCAD
Зелик
Дурацкий, конечно вопрос, но не выключены ли некоторые слои? Если делать Bind с опцией bind, то часть референса может попасть на одноименный слой, который не того...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:12
Alex II
_.EXPORTLAYOUT pochemu-to ne rabotajet. Snachala pishet, chto nekotoryje objekty ne podderzhivajutsa _.EXPORTLAYOUT'om, a esli nazhimaju "prodolzhit'", to vydajot: Unhandled exception has occurred.....
A so slojami vsjo norm dolzhno byt', Xrefy nahodjatsa na otdel'nom sloje.. Tak chto dazhe ne znaju v cjom delo
Alex II вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 22:06
Alex II, а translit.ru уже не пашет?
Непрочитано 20.04.2009, 22:12
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
INSUNITS = KAKIE??
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:03
Alex II
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
INSUNITS = KAKIE??
INSUNITS = 6, а разве это как-то влияет?
Alex II вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 17:17
m-solovev
В AutoCAD 2008 в модели сделать масштаб 1:1 и проблема исчезнет =)
m-solovev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 17:45
Dimkach
Проблема была сто лет назад. Прошу прощения что не отписался в свое время о способе решения. Установили сервис пак и проблемы не стало.
Dimkach вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:15
Zaghim
А у меня такой же косяк появился в 10 каде...пропадает и все, что только не перепробовал. Помогло при открытии в 2006 каде. Как решить проблему в 10???
Zaghim вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
