Ищу офф. термины "несущая стена" и "перегородка"
Из поиска:
В Гаранте не нашел, что такое перегородка. Если картон приклеить на скотче - это перегородка? Что есть перепланировка? Если перегородку снести, а если придут проверяющие, повесить занавеску - это типа перегородка (она же перегораживает)? Отличить несущую стену от ненесущей достаточно просто. Несущая стена — это естественное продолжение и неотъемлемый элемент конструкции здания, который служит опорой для балок или бетонных плит потолочного перекрытия, она в буквальном смысле «несет» на себе определенную нагрузку. Если вы мысленно удалите ее из конструкции здания и такое удаление нарушит целостность здания, значит, стена несущая.. Ненесущая стена — это, в большинстве случаев, обычная внутренняя перегородка дома или квартиры, изготовленная из более легких материалов. Удаление такой стены не может повлечь за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания. В случае, если определение конкретного вида стены все же вызывает затруднения, лучше всего проконсультироваться у специалистов. |
я прекрасно знаю что такое несущая стена и перегородка, просто вопрос в том, что я пишу техническое заключение, а там надо дать ссылку на нормативный документ снип, всн, гост и т.д.
примерно выглядит так: по оси "А" была демонтирована кирпичная стена толщиной 120мм, ее демонтаж не повлиял на несущии конструкции стен и перекрытий, так как она являлась перегородкой, в соответствии со СНиП, ГОСТ, ВСН...... и хз как тут быть ((((( |
РК, Астана
Зачем духов вызывать - котротко и ясно.... "не повляло!" ![]() |
Можно и так повернуть:
"По оси "А" была демонтирована кирпичная стена толщиной 120мм и ее демонтаж, как показали поверочные расчеты, а так же визуальные и инструментальные исследования не повлиял на надежность и техническое состояние конструкции стен и перекрытий. Следовательно, демонтированная стена не была несущей." |
РК, Астана
Profan - здесь же не идет речь о экспериментальных исследованиях - если дом не завалился, то стенка не являлась несущей. Уже определено, что не несущая и важно то, что это не повлило.
Кстати, еще как сказать, бывает, что и влияет, если между верхом перегородки и перекрытием не оставить зазор. Полную нагрузу на перерытие передают, когда нагрузят полезной (жильцами с роялями и мебелью, кадушками с капустой и т.д.) и если не будет горизонтального деформационного шва по верху кирпичной перегородки, то убрав ее можно запросто получить трещины в швах между плитами. Страшного ничего, но приводит в тихий ужас жильцов и представителей ЖКХ. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
[FONT=Times New Roman]СНиП II-22-81[/FONT] Цитата:
