глюк с размерной линией :(((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > глюк с размерной линией :(((
Непрочитано 06.12.2008, 21:10 #1
autocader
люди, кто-нибудь встречался с таким глюком:
при простановке размера, как обычно указываю точку первой выносной линии -> точку второй выносной линии, далее задаю положение рамерной линии (т.е длину выносной линии) например 1000. после создания размера перемеряю выносную линию и с удивлением обнаруживаю, что она, например, 991 !!!! причём длина выносной линии всегда меньше, чем я задавал, а величина погрешности каждый раз разная!!!!
если кто уже встречался с таким глюком - подскажите, плиз, как с ним можно бороться???
Непрочитано 06.12.2008, 21:28
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Только что попробовал - действительно точного положения размерной линии задать таким способом нельзя. Думаю, это не глюк, просто разработчики не предусмотрели такой возможности, так как посчитали, что в ней нет необходимости. Лично я просто привязываю каждый следующий размер к предыдущему (например, при простановке размеров между разбивочными осями в плане или на разрезе), если очень нужно соблюдать расстояние, тогда отступи просто offset-ом нужное тебе расстояние и привязывай к этой линии твои размеры. Не вижу проблемы, если честно...
beholder вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 21:40
включить полярное отслеживание F10
включить объектную привязку F11
мышью указывать направление и вводить расстояние.
или вводить расстояние с клавиатуры, указывая явные углы (например: @1000<270 или, что тоже самое @1000<s)
Непрочитано 06.12.2008, 21:55
Может, срабатывает объектная привязка?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 18:51
autocader
2Кулик Алексей:
нет, привязка тут явно ни при чём: то же самое будет, если размер поставить на пустом листе... да и любая комбинация режимов орто-поляр-привязка не даёт желаемого результата...
autocader вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 18:58
Yuzer
Мозговой штурм
тогда, если хотите точности, по старинке - отмерял 1000, поставил черточку, привязал к ней размер
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 20:01
autocader, выложи пример такого файла
Непрочитано 09.12.2008, 08:46
BM60
Где-то
Сообщение от autocader Посмотреть сообщение
... далее задаю положение рамерной линии ... например 1000. после создания размера перемеряю выносную линию и с удивлением обнаруживаю, что она, например, 991 !!!! причём длина выносной линии всегда меньше, чем я задавал,
Ничего не понял.
Что такое положение размерной линии, равное 1000?
Что такое перемеряю выносную линию, которая стала равной 991?
Где образмеривается? Кад какой?
Если длина выносной меньше, чем указал мышью, то почти наверняка срабатывает привязка ( у меня так случается, тогда нажать F3 после указания второй точки, либо прозуммировать, чтоб привязка исчезла.
Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2008 в 09:08.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 08:59
Makswell
Инженер-строитель
Киров
На самом деле при запросе "Положение размерной линии" Автокад просит указать точку, что мы и делаем курсором. Через эту точку строится размерная линия. Если же хочется ввести вручную, то надо ввести также точки, только в относительных координатах.
Для вертикального размера надо вводить: @X,0,0
Для для горизонтального размера надо вводить: @0,Y,0
Где X и Y, соответственно ДельтаX и ДельтаY, отсчитывемые от начала второй выносной линии
Makswell вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 09:57
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Можно и в абсолютных - тогда от начала координат задать координаты точки засечки на выносной
Проще включить ДИН, после указания второй точки - ПКМ - динамический ввод - относительные координаты - появится @ - ввести в окно ДИН нужную длину выносной т.е. указать точку с нужными координатами относительно второй точки размера (например 0,1000), переключение между окнами - ТАБ.
Длина выносной - это от объекта до засечки, кон.т. острия стрелки, т.е. учитывать, что может быть отступ и удлинение за размерную в Размерном стиле. По умолчанию обычно это 0,625 и 1,25
Погрешность в длине выносной может быть, если обе размерные точки не указываются курсором, а после _dimlinear клик ПКМ и выбор объекта.
В ходе команды , при выборе точки фиксации размерной, в окнах ДИН, при перемещении курсора эти координаты и отслеживаются. Абсолютные или относительные от второй точки или неизвестно от чего... если совместить курсор со второй точкой - это видно (стрелка вниз - зафиксирует окна ДИН и будущую погрешность)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 09.12.2008 в 10:42.
skif58 вне форума
ввод текста под размерной линией Der конструктор AutoCAD 11 15.07.2014 11:34
SolidWorks: надписи под размерной линией Vlaword SolidWorks 1 15.08.2008 17:20
соединение арки с линией skalder AutoCAD 9 19.12.2007 07:04
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
Dim scale Overall - Помогите - глюк !! Diman111 AutoCAD 3 03.10.2006 09:48
