Масштаб чертежа 1:500
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб чертежа 1:500
Непрочитано 10.12.2008, 15:25 #1
QWERTY1
У меня есть план участка. он чертился не в масштабе. Как мне его преобразовать в масштаб 1:500. чтоб при распечатке его на формате А1 все было отмасштабированно.? 1 к 400 или 1 к 500.dwg
Непрочитано 10.12.2008, 15:32
BM60
Где-то
Нарисовать руками (мышью), если все длины и углы есть в таблице к кадастровому плану.
А потом смаштабировать сообразно Lmax/841 и Hmax/594, если помню размеры А1
Последний раз редактировалось BM60, 10.12.2008 в 16:05.
BM60 вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
в поиске по форуме пропиши слово "масштаб" - ответ точно найдешь
P.S. пост №2
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:33
al_z_48
у тебя есть чертеж в каком формате
al_z_48 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:34
Сообщение от QWERTY1 Посмотреть сообщение
У меня есть план участка. он чертился не в масштабе. Как мне его преобразовать в масштаб 1:500. чтоб при распечатке его на формате А1 все было отмасштабированно.? Вложение 13332
Если масшаб равномерно изменили тогда не проблема. Используем команду выровнить из меню 3D редактрования
А вот если чертили в разных направлениях с разным масштабом, тогда только руками
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 15:41
QWERTY1
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
В формате dwg я его прикрепил в самом начале темы. Я в этом деле чайник поэтому незнаю как это делать а если и сделаю то только с полным описанием куда чего нажимать.
Ребята ну помогите кто нибудь. мне его завтра надо сдать на рецензию. Сам точно этого не сделаю.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2008 в 23:02.
QWERTY1 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:45
Михаил055
Конструктор
Да, _align реально помогает. Начертишь линию определенного размера и кладешь вдоль нее с масштабированием. А если по X и Y масштабы разные, то я подгонял забирая в блок и вставляя его с разными масштабами по осям.
Михаил055 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:49
Yuzer
Мозговой штурм
не знаю помогут тебе с масштабом или нет, но завтра тебя точно завалят(присмотрелся - там оказывается еще и размеры есть(фанарные))
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.12.2008 в 16:03.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 16:05
Михаил055
Конструктор
Вот хоть задавите меня велосипедом, не понимаю зачем делать встречное масштабирование? И графика смасштабирована и форматка! А начертить в натуре и натянуть на это дело форматку как будто нельзя. А ведь при выводе на печать все можно на любую бумажку уместить.
Я бы вернул масштаб модели к натуральному и не парился. Там все нормально, только размер 47000 явно ставили после передергивания и напоролись. Но если графику не плющили, то размер восстановится.
Profan
Начерчено не только не в масштабе, но еще и размеры неправильные. Сравнение измереныых размеров и проставленных дают разные коээфициенты масштаба. То ~55, то ~84...
Profan вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 16:12
Stierlitz
терпеть не могу чертежи не в масштабе
признаться однажды сам чертил не в масштабе - ситуация заставила
в арх. узлах иногда для наглядности не в масштабе приходится чертить))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 16:14
al_z_48
оригинал в каком масштабе и на каком принтере распечатывать будешь
al_z_48 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 17:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А попробуй так....
Если есть хоть один размер проставленный (нарисован не в маштабе но проставлен) комманда SCALE выбери точку, потом R (for reference) , потом выбери первую точку известной линии , затем вторую и напечатай размер......
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 18:03
Ну если тебя это спасет! На смотри, в одном файле оба варианта и старый и новый.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1 к 400 или 1 к 500.dwg (113.9 Кб, 11083 просмотров)
Непрочитано 10.12.2008, 19:32
Profan
T-Yoke, что-то непонятно. На чертеже проставлены размеры участка 108000х47000. Однако визуально этот участок почти квадрат. Отсюда ясно, что чертеж сделан с нарушением масштаба линейных размеров. Другие проставленные размеры это подтверждают. А ты, вроде, смасштабировал чертеж с коэффициентом 0.841564 (примерно) и все. Однако, или размеры, или соотношение размеров осталось липовым.
Profan вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 16:24
Ты прав.
Соотношение размеров не менялось. Это уже творчество
Я только отмасштабировал в пропорциях 4/5.
как уменьшить масштаб чертежа VikinGT AutoCAD 21 10.11.2023 08:30
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Как изменить масштаб чертежа Nikita AutoCAD 2 20.04.2005 00:23
