"Чайник" Не могу отвязаться от Xref , чтобы получился один файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Чайник" Не могу отвязаться от Xref , чтобы получился один файл.
Непрочитано 18.12.2008, 11:51 #1
Азат
Есть проект. И надо сделать кое-какие дорисовки в этом проекте, типа исполнительного чертежа. (До этого приходилось работать в автокаде на очень примитивном уровне. ) Чертежи связаны с двумя-тремя внешними ссылками. Вроде, связать с файлом связал, он конечно же увеличился в размерах (но, это для меня не важно). В ссылках эти Хрефы пропали. И я приступил к издевательству над файлом. Но, не тут то было. Не могу внести изменения меня постоянно выкидывает не блоки.
Как сделать чертеж так чтоб он стал одним целым. Буду очень благодарен любым ответам. Спасибо.
П.С. Перед тем как задать вопрос полазил по поиску. Но, толи ключевые слова не правильно подбирал, толи здесь таких неучей не бывает , ничего не нашёл.
Непрочитано 18.12.2008, 11:54
Profan
В каких ссылках? Xref и есть ссылка.
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:01
CaMoCAD
Зелик
Ну, правильно, ссылки прикрепляются к файлу как блоки. Редактировать блоки можно: 1) разбив их (_explode) или 2) редактором блоков.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:06
Азат
В externalreferences присоединил файлы Xref к основному чертежу. Может даже неправильно сделал.
Мне нужно, чтоб получился один файл, где я спокойно смог бы всё менять без ограничений.
Азат вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:09
Азат
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Спасибо, вот это мне надо было .
Тему пока не закрываю , ещё не вечер.
Азат вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:12
Profan
Так надо было написать, что в диспетчере ссылок эти ссылки пропали.
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:13
открыть чертеж, на который ссылка имеется (присоединяемый). создать блок из всех объектов чертежа.
открыть чертёж с сылкой , дать команду _xbind и внедрить полученный блок в чертёж.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 08:17
Азат
Вот ещё один вопрос. Честно полазил по ЧаВо, но не нашёл ответа
На чертеже, допустим 3 блока. Выносные линий за этими блоками, вообще реально ли оставить только изображение то что я вижу в блоке? Честно говоря там куча наслоений из блоков .
П.С. Надо будет конкретнее взятся за эту прогу, я в ней ничего уже не соображаю . Когда я учился у нас был автокад R12. Потом появился R14 и это было круто . Я ещё помню как записывал на 3,5 дюймовые диски (вроде надо было 24 штуки) разбитый архивированный установочный файл. Там всё было тупо и просто. На пятом курсе попал на 2000ый Акад. Но, там я чертил даже не чертежи, а так схемки. Закончив ВУЗ в 2001ом к Автокаду возвращался очень редко, ну почти вообще не пользовался.
Азат вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 20:48
Мой вопрос не по твоей проблеме, а общий: производится редактирование чужого чертежа. Причина-исполнительная схема. Значит, автор темы исполнитель. Там сделано не по чертежу и надо это показать. Будет ли такой подправленный чертеж послан проектировщикам на согласование или для сведения? Как будут выделены измененные места? Появится-ли на чертеже дополнительный штампик или надпись, показывающая авторство изменителя?
Ведь это тот самый случай, когда посылается файл, и его можно подправить без санкции проектировщика
Непрочитано 01.01.2009, 13:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Азат,
Честно говоря не могу понять о чем речь вообще? Может на примере покажешь?
Offtop: P.S. Hay es?
Red Nova вне форума
