Площадка на гибкой подвеске! (документы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Площадка на гибкой подвеске! (документы)
Непрочитано 21.12.2008, 19:00 #1
Мурзик
Срочно нужна помощь! Ситуация следующая.
Рассматривается (теоретически) следующая конструкция:
Подвешеная в шахте площадка с собственным весом: 800 кг.
Площадка расчитана на временную нагрузку: 450 кг.
На площадке (временно, небольшое количество времени от силы 20-30 минут) работает человек.(даже если он очень толстый то это гдето 100 кг)
А самое главное - площадка свободно подвешена на 4-х гибких подвесках!!!
В качестве подвески предпологается использование 4-х цепных одноветвевых стропов (1СЦ) каждый грузоподъёмностью 3.15 т.
Суть вопроса: поскольку я впервые сталкиваюсь с продобной ситуацией, мне интересно. Какими документами нужно руководствоваться при разработке этого проекта? По сути мы можем наблюдать чтото подобное в лифте. Лифт ведь тоже подвешен на гибкой подвеске? Но там в качестве подвески используется стальной канат. Я очень сомневаюсь что в данном контексте можно использовать цепь, даже если она с изрядным запасом (можно ведь туда заложить и цепь грузопдъёмностью 5 т)
Вобщем есть ли какойто документ регламентирующий параметры площадки подвешеных на гибкой подвеске, с учётом того, что на площадке могут временно находиться люди? (без учёта перемещения людей вместе с площадкой)
Вот схема.
Тип файла: dwg
DWG 2004
площадка.dwg (486.9 Кб, 672 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2008 в 20:16.
Непрочитано 22.12.2008, 08:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно документы типа ПБ (правила безопасности) и ТБ (техника безопасности) будут диктовать. В смысле в них надо порыться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 09:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Цепи...
На встрече форумчан в Москве видели: в ТЦ "Европейский" на цепях подвешены целые кафешки...
http://dwg.ru/album/?setid=25
А вообще там много интересного...
Так что ничего невозможного нет!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 10:13
bridgeconst
проектирование
Во первых расчет ведется в предположении распределения только на ветви из четырех. А вообще человек будет ходить по рабочей площадке, и соответственно будут меняться усилия в подвесках. Наибольшее - когда он будет находиться в углу.
Рабочие площадки на гибких подвесках имеют свойство раскачиваться, поэтому должны быть предусмотрены ограничители (в лифтах это направляющий рельс-уголок).
Во-вторых должен быть обеспечен шестикратный запас прочности.
Самый простой пример рабочей площадки на гибких подвесках - подвесная монтажная люльках.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 10:27
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78
2.11. Нагрузка от людей, инструмента и мелкого оборудования
учитывается в виде:
а) равномерно распределенной вертикальной нагрузки
интенсивностью 250 кгс/м - при расчете досок опалубки плит, настилов
рабочих подмостей и рештований, проходов, тротуаров, а также
непосредственно поддерживающих их конструкций (несущих ребер,
поперечин, прогонов и т.п.);
Доски опалубки и настилов подмостей, ступени лестниц, а также
непосредственно поддерживающие их конструкции, независимо от расчета
на нагрузки, указанные выше, проверяются на сосредоточенный груз
величиной 130 кгс. При ширине доски менее 15 см нагрузку
распределяют на две доски (при условии сплачивания их поперечными
планками).
Коэффициенты надежности и условий работы
Вес людей, инструмента и мелкого оборудования: 1,3 и 0,7
3.32. Значения расчетных усилий в канатах подвесных подмостей и
люлек не должны превышать значений разрывных усилий канатов в целом,
деленных на коэффициент безопасности по материалу 1,6 и коэффициент
надежности =5.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 10:48
Cfytrr
Питер
... и в догонку.
РД 10-33-93
2.1.4. Расчет трех- и четырехветвевых стропов при отсутствии
гарантии равномерности распределения нагрузок между ветвями
производят исходя из условия, что груз удерживается только двумя
ветвями.
Cfytrr вне форума
