Как удалить участок трубы после вычитания?
Где-то
либо два раза _slice трубу по плоскостям фланцев (в данном случае плоскость ZX)(по пустому месту) либо опция _separate команды _solidedit
_solidedit Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body Enter a body editing option [Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _separate Select a 3D solid: Enter a body editing option [Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: |
Где-то
Offtop: Читал комментарии к ней, не хочу, пока.
Пока не скажут знающие люди, что она сама ВИДИТ-чуйствует момент своего запуска. А вот переключалку от одной клавиши я бы на себе проверил. Не хотел создавать ей тему - избита она, и не ждал отклика здесь - все-таки это OFF |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.12.2008 в 18:09. |
Где-то
vadim_evg1, а этот, с позволения сказать, "3ivx ..." вообще выдает ошибку.
А К-лайт (с его модулем) не понимает формат tscc. Что за темные электрические силы??? Или есть особые неопубликованные буржуйские ридми??? Гребаный видеопрогресс... наплодили тучу в куче |
Как удалить Selection Set, не зная его имени? | Torino | Программирование | 15 | 08.11.2017 22:01 |
Как удалить текст на тексте | Shoorup | Программирование | 2 | 22.05.2008 10:54 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
