MicroFE. Правила чтения результатов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > MicroFE. Правила чтения результатов.
Непрочитано 22.12.2008, 15:18 #1
mann
Вот на руках результаты расчетов в МикроFE. куча бумажек .
Для пластин - есть схемка с направлением глобальных осей X(U), Y(V), Z(W) - и дальше 6 рисунков, с численными значениями Ax, Ay, Az, Mx, My, Mz.
А также есть еще и со стержнями схема( с глобальными осями и номерами стержней). А дальше табличка с РСУ - N, Qs, Qt, Mr, Ms, Mt.
Искал в техсофтовских мануалах и на форуме но не нашел нужной инфы.
Уважаемые микрофешники. Подскажите правильно читать эти результаты. Куда направлены положительные и отрицательные значения.
Последний раз редактировалось mann, 22.12.2008 в 17:29.
Непрочитано 22.12.2008, 16:47
Rotfeder
программист
А почему бы не посмотреть в help'е. Там это есть
см. картинку
Rotfeder вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 17:08
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Для пластин, судя по обозначениям, приведены реакции. (Ах... - силовые реакции, Rx... - моментные).
Что касается усилий и напряжений (для оболочек напряжения Sr - вдоль оси r элемента и т.д.), то они выдаются для пространственной схемы в элементной системе координат. В глобальной усилия выдаются только для плоских задач.
Если есть еще вопросы - пишите, постараюсь помочь.
P.S. Если я правильно понял, то у Вас отчет есть, а модели и программы нет....
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 17:26
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
совершенно верно )
Rotfeder, спасибо за картинку!
mann вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 21:51
Rotfeder
программист
Не за что. Я-то думал, что программа у вас есть и help доступен.
Картинок должно быть больше - см. ниже (Это для усилий.)
Для пластин и балок-стенок (плоские задачи) усилия в глобальных осях - X-Y-Z
В остальных случаях для локальных осей элементов - обозначение всегда r-s-t.
Если обозначения - Ax ит.д. - то это реакции - они в глобальных осях.
ID:	13918  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13919  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13920  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13921  Нажмите на изображение для увеличения
Rotfeder вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 23:26
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Этот метод не подходит для тех, у кого нет расчётного комплекса:
Если возникают затруднения с чтением результатов - задаю элементарные задачки, где я точно знаю как будут распределяться напряжения. Например, консольная балка или плита, опёртая по двум сторонам.
По результатам решения этих маленьких задач наглядно можно определить направления возникающих усилий в элементах.
kha вне форума
FAQ: Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос? Солидворкер Разное 128 15.08.2013 22:08
Из MicroFE 2007(нем) в MicroFE 2006(рус) DDlis Расчетные программы 2 20.10.2008 00:10
Хочу задать карстовую варонку D=3м в MicroFE 2005. DDlis Расчетные программы 7 15.03.2008 00:22
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
