Проем в ж/б панели
Чтобы подойти к этому вопросу конструктивно, надо видеть ситуацию - как загружена панель, высота панели, серия, что сверху, на чем сама стоит и т.д. Так-то маленький проемчик - обрамить рамками... Вообще-то есть узлы с гильзами, где проем бетонируется.
Воскресе |
Введите в поиск на сайте www.dwg.ru слова: усиление, реконструкция, альбом - плучите кучу ссылок на альбомы чертежей с конкретными схемами усиления. А вообще такой проём я бы сделал, выполнив перемычку из двух швеллеров, наложенных с двух сторон (не врезанных в стену, а именно наложенных), швеллера стягиваются шпонками, далее таким же образом усиливаются торцы будущего проёма и выбирается проём. Если проём не доходит до пола, куда можно было бы упиреть обойму усиления проёма, то тут надо подумать...
Щелково МО
если так делать перемычку (без врезки в панель), то гипотетически нагрузка будет передаваться на швеллера только через шпильки. что не есть гуд. хотя если говорить по совести, то не нужно усиление панели для таких отверстий. все подобные усиления от лукавого.
P.S. для полной уверенности накидали бы схемку расположения отверстия в панели, а то вдруг Вы его планирует пробивать в самом верху, а там плита перекрытия лежит сверху... |
Щелково МО
вопрос - а каковы реальные размеры ростверка? и его армирование?
P.S. будь моя воля - сделал бы металлическую раму, обвязывающую отверстие. только расположил бы ее в толще панели. раму сделал бы для тех, кто считает что усиление всегда требуются. |
Проем в пустотной панели перекрытия | Александр_№3 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 28.11.2022 15:52 |
Ищу серию 1.832.1-8 вып. 0.1 ж/б панели | obirvalg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2008 00:32 |
навесные ж/б панели | -=spiXel=- | Железобетонные конструкции | 4 | 22.07.2008 08:41 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели | zaza-noza | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2007 01:50 |
