можно ли гнуть выпуска колон
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
можно сослаться на Пособие или Руководство проектированию ж.б. конструкций, т.к. там не даётся понижение прочночти при гнутье !
Единственное упоминание про понижении прочности на 10% там указано в случае гнутья на 180 градусов какого-то класса арматуры....не помню, там есть спец. табличка не большая, а к ней примечание !!! смотрите там. |
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см .пп.5.22,5.36).
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее: - для гладких стержней dоп = 2,5ds при ds < 20 мм; dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм; - для стержней периодического профиля dоп = 5ds при ds < 20 мм; dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм. 5.36. б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10ds(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт.5.5)], и не менее значений, приведенных в п.5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней; 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГНУТЬЮ АРМАТУРЫ КЛАССОВ А500С И А400С 7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба. Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии. 7.2* Углы загибов арматуры классов А500С и А400С допускаются до 180 градусов. Диаметр don принимают в зависимости от диаметра стержня d не менее: don = 5d при d<20мм don = 8d при d 20мм 7.3 Сварка поперечной и продольной арматуры допускается на расстоянии не менее 5d рабочего стержня плюс диаметр оправки от начала изгиба загнутого стержня по внутренней поверхности (у оправки). |
Выпуска надо вернуть в ось в плане конструкции колонны, которые ушли из-за отклонения вертикали колонны предыдущего этажа, ранше на др. обьекта все прокатывало, гнули все и везде тех.надзор не дурил, тут требует обоснований хотя отклонение 2 см.,да и как вяжем пространственные каркасы в стапелях одного сечения 400 мм., переходим с этажа на этаж стержни колон и выпуска предедущей колонны вяжем в нахлест по проекту,одно сечение 400 мм. всеравно гнуть или не будет защитки. КЖБ-констр. ж/б
Судя по всему вопрос достаточно придуманный из за усердия технадзора.Во первых при стыковке арматуры внахлёстку стержни необязательно должны в соприкосновении друг с другом, между ними допускается зазор не более 4-х диаметров ( см. пункт 8.3.27 СП 52-101-2003), да и в более древних нормативах это всегда разрешалось. Таким образом, если у вас отклонение порядка 2 см, то и гнуть стержни ни в какую сторону не надо. Технадзор таких норм обычно не знает, не очень охотно верит, но следует показать нормативную запись о допустимости стыка не в плотную, ему деваться будет некуда, в безграмотности признаваться не каждому хочется.Во вторых если всё же отгибать, то надо соблюсти соотношение 1:6, это нормами допускается.
пашок, насколько я понял речь идет о ДОПУСТИМОСТИ В ПРИНЦИПЕ применения арматурных стержней, которые были изогнуты, а их потом разогнули.
Посмотрите СТО АСЧМ 7-93 "Прокат периодического профиля из арматурной стали". Там в пункте 5.5 сказано:Стержни должны выдерживать испытание на изгиб с РАЗГИБОМ вокруг оправки диаметром, приведенным в таблице 6. Угол изгиба перед нагревом должен быть не менее 90 градусов, угол разгиба - не менее 20 градусов. В месте изгиба с разгибом не должно быть разрывов и трещин, видимых без применения увеличительных приборов. п. 7.6: Испытание на изгиб и изгиб с разгибом проводят в соответствии с требованиями стандартов СТО АСЧМ 3-93 или ИСО 10065 на натурных образцах сечением, равным сечению проверяемого стержня. А также советую посмотреть "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)"- Москва,Стройиздат 1978 (ЕГО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ И НЕ ЗАМЕНЯЛ). Там в п. 3.67 ясно написано: "При этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осуществляется путем их отгиба с уклоном не более 1:6" и есть подробный рисунок №71 как это делается. Желаю вам стойкости в борьбе с безграмотным технадзором. В России, как известно, две главные напасти - ДУРАКИ и дороги! Последний раз редактировалось Leonid555, 24.12.2008 в 17:37. |
А я понял так: "Выпуска надо вернуть в ось в плане конструкции колонны, которые ушли из-за отклонения вертикали колонны" - речь идет о НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ стержня. Т.е. о допустимости/недопустимости некоторой Z-образности. Т.е. не о выпрямлении загнутого или еще чего-то. Наоборот, о придании прямому нетронутому стержню легкого зигзага, чтобы правильно вписаться стержнями в сечение следующей этажом выше колонны.
Поэтому нужно держаться за " 1:6 и есть подробный рисунок №71 как это делается. troja что-то не ответил на п.9, может еще где про это есть. |
пашок, если подходить формально (как и делает ваш технадзор) надо смотреть на тип арматуры, который вы применяете. Старая добрая советская А-III выпускалась по ГОСТ 5781-82 (он и сейчас действует, но вместо А-III пишут А400). В этом ГОСТе не предусматривается испытание арматуры на изгиб с РАЗГИБОМ. Отсюда страх перед разгибом. Но гнуть арматуру никто не запрещал (разумеется, соблюдая радиус изгиба).
Если уж ваш технадзор такой дотошный, то придется делать испытания образцов арматуры( взятых из той же партии, что и арматура колонны) на изгиб и изгиб с разгибом. И получать заключение лаборатории по результатам испытаний. На мой взгляд, в вашем случае это просто перестраховка. RFL, ГОСТ Р 52544-2006 описывает новый тип арматуры со специфическим рисунком рифов. Арматура хороша, не спорю. Но не всегда ее применяют. Прежде, чем на этот ГОСТ ссылаться надо внимательно посмотреть какая арматура именно в вашем случае. |
РК, Астана
Ильнур - примерно так, но как понимаю, речь идет о отгибе стержней после бетонирования плиты перекрытия- исполнительная схема выпусков выполняется как правило поэтажно, по мере бетонирования перекрытий с помощью нивелира. Если отклонение выявлено теодолитом с уровня -1-го этажа, то вопросов не возникает – поправить верх стержней в опалубке не представляет проблем…
Основной вопрос при отклонении осей колонн заключается в обеспечении надежности сечения с вынужденным отгибом. По опыту - рабочую арматуру КП последующего яруса доводят до отметки верха плиты перекрытия (иногда засверливают), соединяют с выпусками сваркой на накладках. В этом же сечении выполняют доп. усиление - шаг хомутов принимают 100 мм, увеличивая тем самым прочность колонны от разрушения по наклонным сечениям. P.S. В этом вопросе есть еще одна проблема – увеличение эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки на колонну нижнего яруса. Можно выполнить расчет и при необходимости колонну -1 этажа усилить обоймой. Последний раз редактировалось AMS, 25.12.2008 в 12:50. Причина: P.S. |
Ильнур, ну пусть пашок сам нарисует ситуацию. Зачем гадать?
Если отклонение оси колонны от вертикали какие-то 20 мм( при допуске по СНиП 15 мм), то это уже ловля блох. К тому же пашок не пишет насколько ушла каждая грань колонны, насколько исказилось ее сечение. Я так понял вопрос пашок в том, что требуют В ПРИНЦИПЕ обосновать допустимость изгиба арматурных стержней колонны. Ильнур, если у пашок возник серьезный производственный брак, то, я так полагаю, они уже плиту перекрытия залили и только потом обнаружили, что нижняя колонна отклонилась от вертикальной оси. Т.е. в теле плиты перекрытия у них стержни прямые, они их выше плиты перекрытия гнуть собираются. Лично я бы в такой ситуации не стал бы дважды гнуть стержни колонны на коротком участке, а просто вывел бы верхнюю часть новой (верхней) колонны в проектное положение в плане. Т.е. колонна получилась бы слегка наклонной (ну подумаешь 20 мм отклонения от вертикали). Да, получился бы излом оси колонн в уровне верха перекрытия. Но излом, а не скачок, как у вас показано на рисунке. И все равно пришлось бы отгибать выпуски арматуры колонны из плиты перекрытия. А я так понял пашок, что весь вопрос в допустимости изгиба. |
Ильнур вы пытаетесь со мной о чем то спорить, но я не понимаю зачем. Пусть уж пашок сам вопросы формулирует. Не надо за него придумывать. Ну не хочет человек спрашивать как можно брак исправить - его дело. Похоже - он уже решил как именно он это будет делать. Я считаю, что AMS вполне ясно объяснил как такой брак исправлять. |
До п.6 я тоже не по тому пути шел (см.п.4). Насчет п.15 - "В этом вопросе есть еще одна проблема – увеличение эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки" - мне кажется, Технадзор именно это и имеет ввиду. И думаю, главное внимание надо уделить не тому, можно/не можно арматуру выправить, а доказательству того, что эксцентритет 20/400 не снижает надежности сооружения в целом. А потом уже заняться детальками. Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2008 в 14:52. |
Я лично подозреваю, что строители очень "лихо", буквально почти под прямым углом (прямо над перекрытием) пытались согнуть арматуру колонны в виде буквы Z и подогнать ее под размер опалубки. Технадзор это увидел и возмутился. Вряд ли технадзор имел и видел в этот момент исполнительную съемку по колоннам с указанием их отклонений от проектного положения в плане. И вряд ли он задумывался об "увеличении эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки". Ильнур, вы пытаетесь рассмотреть вопрос шире, чем его задал пашок. Вы пытаетесь додумывать ситуацию и предугадывать поведение и дальнейшие ходы технадзора. Ну хочется вам моделировать дальнейшее изменение ситуации - воля ваша. Но я считаю - пусть об этом думает пашок. Он задал тему: можно ли гнуть выпуска колонн. Вот на этот вопрос я ему и отвечал. А как там конкретная ситуация выглядит - ему виднее. Не хочет дополнительные вопросы задавать, как из ситуации выйти - его дело. |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный | Андрей О | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.06.2005 12:03 |
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? | kent3000 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 03.06.2005 02:46 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
