Программа для отрисовки подшипников в AutoLisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программа для отрисовки подшипников в AutoLisp
Непрочитано 26.12.2008, 12:40 #1
IZH
Здравствуйте!
Есть прога для отрисовки подшипников в AutoLISP.
Такой вопрос: как эту прогу заставить работать в AutoCAD?
Прошу строго не судить, т.к я в этом деле новичок )
Тип файла: lsp PDSH5720.lsp (38.8 Кб, 208 просмотров)
Непрочитано 26.12.2008, 13:53
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Нет файла vbr_p3.dcl
CB вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 14:00
Михаил055
Конструктор
Сначала загрузить программу (.lsp файл):
(load "filename")
Запустить функцию (писАть в скобках) или команду, определенную в файле.
Тело функции начинается с:
(defan mame_function
Команда:
(defan c:mame_function
Если это посмотреть и определить по силам, то запустишь, если нет, то давай прогу, глянем, скажем как запустить.
Не заметил, что файл приложен.
Щас посмотрим.
Михаил055 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 14:22
Дима_
Продуман
Питер
По идеее просто взять и затащить файл lsp в окно автокада, затем набрать в ком. строке GOST5720 - но лисп этот к сожалению не рабочий - выдает ошибку, проверять где она сейчас не могу.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:45
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
[Выделить все]
Команда:
Supermax вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 23:42
http://dwg.ru/art/8
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 12:34
IZH
Всё сделал как написанно выше всё равно не работает(
IZH вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 12:46
Profan
СВ написал же выше, что отсутствует файл описания окна диалога vbr_p3.dcl.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 14:50
IZH
И где этот файл взять чтоб заработало
IZH вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 15:51
Supermax
Руководитель фирмы
Написать самому.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2008, 04:42
IZH
Сам я не смогу написать, т.к я плохо разбираюсь в этом, помогите пожалуйста, мне ещё курсач по этой теме надо сдать.
IZH вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 10:54
Supermax
Руководитель фирмы
А где взял лисп? Колись!
Supermax вне форума
Непрочитано 28.12.2008, 13:08
DEM
YngIngKllr
IZH
В армию тебе пора парниша
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2009, 14:14
IZH
Всех с Новым Годом и Рождеством!!!
Supermax: Лисп скачал с какого-то сайта уже не помню с какого. Есть прога которая рисует основные подшипники, только она тоже не запускается, если тебе надо могу скинуть.
DEM: В армию я ещё успею ) Как говорится в армию не напасть, лишь бы в армии не пропасть )))
Ну так что, никто не сможет мне помочь запустить эту прогу? )))
IZH вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 15:23
DEM
YngIngKllr
Тебе же сказали на до диалог на DCL написать могем скинуть примеры.
Вот примерчик не большой.
[Выделить все]
// DEM
proba: dialog {label="Сетка";
:row {label="";
  :column {label="Тип сетки";
   :popup_list {label="Тип сетки";key="b1";value="0";list="Тип1 \nТип2 \nТип3 \nТип4";edit_width=6;}
:spacer{height=1;}
  }//end of column
  :column {label="Номер сетки";
    :edit_box{label="Номер сетки";key="ns";edit_width=4;}
  }//end of column
:radio_column {label="Шапка спецификации";
:radio_button {label="Да";key="Yes1";value=1;}
:radio_button {label="Нет";key="no1";value=0;}
  }//end of column
  :column {label="";
  }//end of column
  :column {label="                                               ";
  }//end of column
  }//end of row
:row {label="Вертикальные стержни";
  :column {label="Арматура";
    :popup_list {label="Диаметр V";key="d1";list="\n6 \n8 \n10 \n12 \n14 \n16 \n18 \n20 \n22 \n25 \n28 \n32 \n36 \n40";edit_width=4;}
    :popup_list {label="Класс";key="class1";list="\nА I \nА III";edit_width=5;}
  }//end of column
:column {label="Длина";
 :edit_box{label="LD1:";value="0";key="LD1";edit_width=5;}
    :button{label="Длина V<";key="mousep2";edit_width=5;}
  }//end of column
:column {label="Шаг";
    :edit_box{label="Основн";key="sh1";edit_width=3;}
    :edit_box{label="Доп";key="s1";edit_width=3;}
  }//end of column
:column {label="Выпуски";
    :edit_box{label="Выпуск1";key="v1";edit_width=4;}
    :edit_box{label="Выпуск2";key="v2";edit_width=4;}
  }//end of column
:column {label="Гнутье";
    :edit_box{label="Гнутье1";key="g1";edit_width=4;}
    :edit_box{label="Гнутье2";key="g2";edit_width=4;}
  }//end of column
  }//end of row
   {label=" ";}
:row {label="Горизонтальные стержни";
    :popup_list {label="Диаметр G";value="0";key="d2";list="\n6 \n8 \n10 \n12 \n14 \n16 \n18 \n20 \n22 \n25 \n28 \n32 \n36 \n40";edit_width=4;}
    :popup_list {label="Класс";key="class2";list="\nА I \nА III";edit_width=5;}
  }//end of column
    :edit_box{label="LD2:";value="0";key="LD2";edit_width=5;}
    :button{label="Длина G<";key="mousep3";edit_width=5;}
  }//end of column
    :edit_box{label="Основн";key="sh2";edit_width=3;}
    :edit_box{label="Доп";key="s2";edit_width=3;}
  }//end of column
    :edit_box{label="Выпуск1";key="v3";edit_width=4;}
    :edit_box{label="Выпуск2";key="v4";edit_width=4;}
  }//end of column
    :edit_box{label="Гнутье1";key="g3";edit_width=4;}
    :edit_box{label="Гнутье2";key="g4";edit_width=4;}
  }//end of column
  }//end of row
   {label=" ";}
    :button {label="Диагональ<";key="mousep4";alignment=centered;fixed_width=true;}
spacer_1;
ok_button;
}// end of dialog
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 23:58
CB
Гомель
К тому же, для нормальной работы програмы нужна библилиотека слайдов PDSH.slb.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 06:47
IZH
Есть ещё прога, там есть недостающие файлы PDSH.slb и DSL.
гляньте пожалуйста чего-то тоже не хочет запускаться.
Тип файла: rar pdsh.rar (134.0 Кб, 96 просмотров)
IZH вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 10:58
Holon
CNC
Israel
Все работает, загрузи PDSH.lsp
[Выделить все]
_$
; 9 forms loaded from #<editor "U:/LISP/TEST_PRG/pdsh/PDSH.lsp">
_$
и
Незабудь прописать дирректорию где ты сохранил файлы в путях Автокада !
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 13:21
IZH
Извиняюсь за вопрос, но можно по-подробней объяснить как загрузить, на пальцах так сказать )
IZH вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 13:27
DEM
YngIngKllr
Сообщение от IZH Посмотреть сообщение
ТУД
Программист блина.
Примеряй кирзачи.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Программа для трассирования дорог Torino Прочее. Программное обеспечение 8 14.06.2010 13:14
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Программа для построения крюка d2alex Программирование 5 22.06.2007 10:40
