Определение слова помещение. Помещение без перекрытия.
уже не такой малограмный
Оренбург обл
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Помещение
- единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 10-01-94); - пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 31-02-2001) Что касается отделения каких-то участков перегородками, не доходящими до покрытия или перекрытия, то это не вопрос терминологии. Решается по нормам проектирования, прежде всего технологическим и противопожарным, с учетом организации технологического процесса. Манипуляция терминами здесь не поможет. |
Оренбург обл
У нас инспектор Госпожнадзора сверепый здравым смыслом и разграничением перегородками только помешений разных категории пожароопасности не ограничивается.. Он требует что бы и помещения одной категории пожароопасноси и одинаковых непожароопасных процессов разделялись на всю высоту. Отсюда и желание знать определение слова помещение...
Оренбург обл
Кому интересно пожарный разрешил не доводить перегородки до перекрытия но в помещениях одинаковой категории пажороопасности и одинакового назначения. То есть надо помещения категорий В2 и В3 отделять друг от друга до перекрытия/покрытия
43
ТР-384-Ф3 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями; 24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции; |
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
У меня торговый центр, в плане много маленьких торговых модулей по 9кв.м. заказчик хочет делать вместо дверей роль ставни. Из одного торгового модуля должно эвакуироваться 3 человека. Я рассуждаю так, двери в модуле нету, просто проем(отверстие-2кв.м.). И эвакуации ничего не мешает. Торговый модуль-это помещение и оно огорожено строительными конструкциями: строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции; И так у нас есть помещение без двери, над проемом у нас есть роль ставни, и они несут защитную(антивандальную) функцию, но никак не ограждающую (а значит это не строительная конструкция) и не может рассматривается как дверь. Или же экспертиза мне может запретить рольставни? |
Возник вопрос по определению торговой площади.
Дано - торговый центр, в котором нарезка "бутиков" с проходами между ними. У "бутиков" только перегородки, т.е. верха (перекрытия) нет. Вопрос в следующем: на основании каких документов возможно считать "бутики" отдельными торговыми единицами, при этом проходы (коридоры) между ними в торговую площадь не учитывать? Это не я так придумала, мне это спустили с верху... Я придерживаюсь мнения, что всё пространство с бутиками и коридорами между ними - единое торговое. Но в таком случае возникает проблема с парковочными местами. |
Воскресе |
Задорнов: смешно или серьёзно? | Огурец | Разное | 41 | 17.11.2008 11:08 |
