Ищу чертеж штуцера
SPB
Курсовой?
Инженер ОИС |
Ого, да вы эстет Анюта!
![]() Выдать "на гора" такой разъем, для блокирования проходного сечения при размыкании штуцера. Это обычно при переливах агрессивных жидкостей используют. Вам действительно такой нужен, или вариант "от фонаря" взят? Поскольку выбор материала для дет.№1 смущает, не используют для подобных изделий ст.3. Потому как сталь 3 практически не подвергается термооработке, а сделать на "сырой" заготовке нормальную резьбу или точные спрягаемые поверхности не удастья. Будут "рваные" с задирами.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2009 в 13:20. |
SPB
скажем так: я практически ничего не поняла из того,что вы сказали))))) поскольку пока в машиностроении разбираюсь мало)))) суть в том, что мне нужен рабочий чертеж детали шутцер, изображенный на данном рисунке со всеми видами и сечениями и т.д. =)))) если кто-то сможет это организовать это, я буду очень благодарна))
Вам нужен просто пример правильно оформленого чертежа, по образцу детали Штуцер, и без всяких понтов ![]() Просто, по приведенному вами чертежу сразу понятно, как работает ваш штуцер, вот я и стал вглубь копать. На чертеже ведь нарисован очень неплохой вариант разъема для соединения трубопроводов с автоматическим предохранителем от выливания перекачиваемой жидкости, при расстыковке разъема. Работает для небольших давлений, поскольку соединение предусматривает наличие только ручной затяжки (насечки на накидной гайке дет.№7 и больше никаких соединительных элементов). Стык деталей разъема происходит по привалочной плоскости деталей №3 и №8, значит это место требует очень хорошой и точной обработки с минимальным зазором, с повышенной твердостью поверхности для длительной износостойкости. Но такая конструкция привалочных поверхностей надежно работают только с очень чистыми жидкостями без твердых включений, возможно с бензином. А если так, то еще появляется требование к деталям уплотнений дет №2 и дет №9 - бензостойкость. При расстыковке процесс перекрытия проходного сечения осуществляется двумя подпружиненными шариками поз №10 и пружинами дет№6, которые перемещаясь, контактируют с седловиной детали №3 и детали №8. Значит и это место должно быть на просто точно обработано, а ещё и притерто, и покрыто износостойким покрытием. Ну а собственно "ваш" штуцер непосредственно обеспечивает стык данного разъема с трубопроводом.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2009 в 16:15. |
SPB
прочитав всё вышеизложенное я поняла очень многое про эту деталь))) но мне хотелось бы увидеть изображение данного штуцера отдельно от всего со всеми обозначениями, ибо задание звучит так : по заданному сборочному чертежу выполнить рабочий чертеж детали, указанной в задании)))) (учусь я на инженера, 1 курс, ну очень нужна эта деталь =))) )
Теперь окончательно все ясно. В какой программе? Или на бумаге?
Для первого курса это выглядит примерно так
Нет, начерталку я не помню
Штуцер, деталь трубопровода или его соединительного узла, представляющая собой втулку, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу. #15 Солидворкер скромничает, он все знает!
С уважением sbi |
#17 АнютаDEMON Анюта, задайте Вашу задачу в другой теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=340220#post340220
С уважением sbi |
Ищу чертеж многоэтажного здания | Steeler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 27.06.2009 20:20 |
Ищу чертеж шестерни | dtolstoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.11.2008 14:24 |
Ищу чертеж ТВВ | gadjster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2008 18:26 |
Ищу чертеж механизма коромысел | Sagit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2008 12:07 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
