Плотность людского потока
Ну... вообще-то, это не моя специализация...
Ссылки можно и ТУТ искать |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП Общественные здания и сооружения
1.112. Для расчета путей эвакуации число покупателей или посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов в городах и поселках городского типа, а также для предприятий бытового обслуживания - 1,35 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием; для магазинов в сельских населенных пунктах - 2 м2 площади торгового зала; для рынков - 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли. Число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале и зале проведения семейных мероприятий, следует принимать по числу мест в зале. При расчете эвакуации из торговых залов магазинов следует учитывать будущее расширение торгового зала.
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
Количество человек - из расчета 1/1,35 м2.
Если эвакуационных выходов два - то общий поток делится на два ![]() Оставшееся количество делите на ширину пути эвакуации PS: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8028&pp=10000 - тут нашел еще, хорошо рассказано Последний раз редактировалось casemsot, 12.01.2009 в 18:17. |
СНиП 21-01-97
6.15* При наличии более двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, н этаже или в здании.
Offtop: Некоторые считают, что для того, чтобы найти площадь Пушкина надо длину Пушкина умножить на его ширину. Это все от низкой культуры и недостаточного уровня образования.
На самом деле надо взять интеграл по поверхности... |
см.СНиП Общественные здания табл.9 1.109. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий (кроме уборных, умывальных, зрительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в табл. 9. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и специальных учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей должна быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м. Приведенные в табл. 9 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений - по гр. 6; школ, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений - по гр. 3; стационаров лечебных учреждений - по гр. 5; гостиниц - по гр. 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.
Денис!
Вообще плотность людского потока еще определяется в ГОСТ 12.1.004 но сам не владею. Что знаю, но не совсем про то: СНиП 31-03-2003: Цитата:
Последний раз редактировалось DJo Frey, 13.01.2009 в 13:22. |
ну и шуточки у Вас, DJo Frey, чуть с ума не сошел, когда начал искать СНиП 31-01-2003 (оказалось, что нет его у меня
![]() Денис Грачёв, DJo Frey ![]()
Вот что получаеться: расчёт плотности потока по ГОСТ 12.1.004-91 единица изиерения в ответе получаеться м2/м2, потом чтобы найти максимальное расстояние между выходами при обращении к СНиП 2.08.02-89* табл9 плотность потока нужна в (чел/м2)
кстати, интересная штука получается
в ГОСТ 12.1.004-91 единица измерения плотности людского потока получаеться м2/м2 а в СНиП 2.08.02-89*единица измерения плотности людского потока при эвакуации чел/м2, * Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации.
Вот я по сей день и не понимаю - как соотносятся между собой указания по условиям эвакуации (в том числе плотность людского потока)
ГОСТ 12.1.004 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.Общие требования" и СНиП 31-03-2001 "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ" (сержант: без шуток) СНиП 2.08.02-89* "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" И объяснить некому ![]() |
дааааа...
прикинул тут для площади 10 кв.м при проекции 0,125 получается по максимуму (по ГОСТ) 80 чел, т.е. плотность 1 м2/м2 а по снип 2.08.02-89* 80/10= 8 чел/м2 т.е. отличие в числовых значениях в 8 раз !!! Кошмар так может просто соотносить их по времени эвакуации и по удаленности помещений от выхода хотя по снип2.08.02-89* время эвакуации прописано только для спорт.сооруж. и зрит.залов какому значению должно соответствовать время эвакуациии из любых помещений? пределу огнестойкости конструкций? т.е. все ведь направлено на это может просто по гост считать максимальную вместимость путей эвакуации, а потом по СНИП считать плотность людск.потока, затем подбирать максимальную удаленность помещений, потом по гост в необход.случаях определять время эвакуации?
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может Последний раз редактировалось сержант, 14.01.2009 в 11:03. |
Плотность материала | Pave1 | AutoCAD | 19 | 29.04.2008 11:52 |
Плотность баритобетона | Павлова | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.04.2008 09:20 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
Плотность по-украински | shatiy | Разное | 6 | 06.11.2007 11:45 |
как изменить плотность проволочного каркаса при образовании | игорёк | AutoCAD | 2 | 04.11.2005 18:19 |
