Вставка блока из командной строки, но с переопределением.
инженер-технолог (ГИП)
Такой вопрос, по-моему, возникает только в момент создания блока со старым именем, а при вставке такого не встречал - что с диалогом, что без. Опиши ситуацию, когда такой запрос возникал - антиресно же!
инженер Регистрация: 13.12.2004
Чтобы переопределить блок в чертеже необходимо занового вставить его из внешнего файла в диалоговом окне это можно сделать легко, а вот в командной строке прийдется прописать весь путь к файлу обновленного блока вручную это может выглядеть так {^C^C_expert;3;_.-insert;"prim=C:/Program Files/AutoCAD 2005/stamp.dwg"}
_expert;3 - подавляет запрос "Переопределить Да/Нет" prim - имя блока в чертеже C:/Program Files/AutoCAD 2002/stamp.dwg - путь и файл с блоком. Далее задаются точка вставки и масштабные коэффициэнты по х,у, угол поворота, но это уже самостоятельно! ![]() |
