Пособие к СНиП 2.03.01-84* c содержанием
Там есть еще html версия - в ней формулы не наезжают:
http://www.**************/ntdtext/488155 |
Да, я везде смотрел и по ссылке переходил и штмл версию смотрел и в донлауде скачивал. Все эти документы БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ!!!
А ещё у меня кодекс стоит. Там тоже нет содержания(оно оочень кривое)!!! Вот я и спрашиваю, может есть у кого отсканированный печатный оригинал. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Содержание - это ОГЛАВЛЕНИЕ что ли?
Выложил в даунлауд, называется "пособие к СНиП 2.03.01-84 без предварительного напряжения", но если нужно оглавление. то там его тоже нет, может формулы будут как надо читаться
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может Последний раз редактировалось сержант, 15.01.2009 в 12:41. |
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 1. Общие положения 2. Материалы для самонапряженных железобетонных конструкций 3. Определение величины напряжений в бетоне и арматуре при самонапряжении конструкций 4. Расчет элементов самонапряженных железобетонных конструкций 5. Перераспределение напряжений в сечении элементов с помощью силовой калибровки при самонапряжении 6. Конструктивные требования Приложение 1. Обязательное. Методика определения самонапряжения напрягающего бетона на напрягающем цементе Приложение 2. Рекомендуемое. Примеры расчета самонапря¬жен¬ных конструкций Пример 1. Расчет стенки круглого резервуара для воды Пример 2. Расчет железобетонной трубы в стальной оболочке диа-мет¬ром 0,522 м Пример 3. Расчет балки покрытия промышленного здания пролетом 12 м с сильноагрессивной средой Пример 4. Расчет покрытия базисного склада завода тяжелых транс-портных машин на резиновом ходу Пример 5. Расчет напорной самонапряженной трубы диаметром 7,5 м Приложение 3. Рекомендуемое. Прямой метод расчета самонапряженных конструкций Вот это содержание вам требуеться? |
http://www.**************/ntdpdf/4881...ruktsii_iz.pdf
Если кликнуть в Acrobatе на закладку bookmarks, то будет и оглавление ![]() |
Пособие к СНиП 3.02.01-87 | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.07.2013 20:42 |
Пособие к СНиП III-18-75 | Vladfile | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.09.2008 13:36 |
Пособие к СНИП 11-01-95 к разделу "Технологические решения" | Tulis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.06.2008 11:32 |
