Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой
Непрочитано 15.01.2009, 17:28 #1
SetQ
Петрозаводск
Привет!
1. Пролёт 8 метров перекрывается ломаной стропильной балкой с затяжкой, вертикальная распределённая нагрузка по оси балки - 1,4 тс/м. С двухшарнирными арками я раньше не сталкивался, для стадии П надо сосчитать количество металла. В первом приближении у меня получилось сечение - двутавр 20Б1. Это далеко от истины?
2. Просьба покритиковать поперчник вообще. Здание двухэтажное, ригель перекрытия жёстко примыкает к стойкам, базы стоек - шарнирные.
чертёж: ломаная стропильная балка с затяжкой.dwg
Непрочитано 16.01.2009, 04:03
-=Xaoc=-
Иркутск
А чем ферма не нравится вместо ломаной балки с затяжкой?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 06:38
DonMof
Работа
SetQ,
1) ? связи по ломаным балкам
2) недоверие вызывает узел сопряжения прогонов с ломаной балкой, а именно крайних.
3) из чего у вас стойки СТ1?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 06:50
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Как то считал в начале своей не такой уж длинной трудовой деятельности рамы (мансардные, ломанные но более высокие по сравнению с автором) пролетом 12.2 и 6.3 м с затяжками сечение рам двутвар 33 и 18 соответственно. Считал тогда в ручную возможно перестраховался сильно.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 07:14
ursula
строительство
Екатеринбург
Покрытие может из дерева (как дачный домик)
ursula вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 08:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант. Верхний ригель для большей жесткости рамы без защемления в фундаментах.
Тип файла: pdf Гараж.pdf (5.7 Кб, 328 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 16:18
SetQ
Петрозаводск
-=Xaoc=-, пролёт небольшой, думается балка будет проще в изготовлении.
DonMof
1. гор. связи в плоскости покрытия? думаю крепить к верхнему поясу балки, под прогонами, будет по крестику в каждой плоскости.
2. крайние прогоны можно сдвинуть, это я условно показал, крепление сделать надёжным!
3. СТ1 из 20Ш1.
Aleks ManaeFF, ага, спасибо!
ursula, есть второй вариант - сделать второй этаж каркасным из дерева. сравниваем
Ильнур, спасибо, выглядит очень надёжно!
SetQ вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 16:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Сейчас вот такую мансардочку ваяем из деревяшки. До этого пролет 12 метров аналогично перекрывал. Приношу извинения за криворасположение картинки что-то не так сделал
Тип файла: pdf Model.pdf (22.8 Кб, 255 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 19:29
-=Xaoc=-
Иркутск
Аналогичный пролет перекрывал из деревяшки (фемы по технологии Mitek) и из тонкостенных гнутых профилей (ИНСИ).
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 00:58
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
1. Pic. 1. Лёгким движением руки ломаная стропильная балка превращается в элегантную фермочку с поясами ( навскидку ) из гнутосварных замкнутых профилей ~50х3 -- 80х4, или таврика из уголков ~L45х4 -- L63x5, и ещё меньшими раскосами.
2. Pic. 2. Вторым лёгким движением руки количество прогонов покрытия уменьшается на 60%.
3. Связи, конечно нужны, но без фанатизма. Здесь ( как и везде ) возможны варианты.
4. Схема вполне логичная и работоспособная. Жёсткий узел примыкания горизонтального ригеля, вероятно, позволит уменьшить как сечение самого этого ригеля, так и расчётную длину, и, следовательно, сечение колонны, а также увеличить горизонтальную жёсткость каркаса. ( Не забыть проверить стенку стойки на поперечную силу в зоне жёсткого рамного узла примыкания ригеля ). Шарнир внизу позволит уменьшить усилие на фундамент, а также сделать конструкцию менее восприимчивой к деформациям основания. Впрочем, жёсткая заделка внизу - тоже хорошо. Стойка будет совсем изящной, а тяжеловатых фундаментов никто из под земли не увидит.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Pic 2.dwg (56.4 Кб, 1224 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Pic 1.dwg (59.2 Кб, 1189 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 01:43
Dani
Проектирование
Yu Mo, а не велико ли стало расстояние между прогонами на втором чертеже? На мой взгляд так убирать прогоны опасно
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 02:14
Yu Mo
Донецк
Dani, но ведь расстояние между прогонами не увеличилось по сравнению с исходным вариантом. А их количество уменьшилось, поскольку, убрав изломы кровли, можно вместо двух рядом стоящих прогонов, стоящих на изломах ( в т. ч. в коньке ), устанавливать один. Сечение его будет несколько больше, но всё равно это решение экономичнее.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 10:53
SetQ
Петрозаводск
yarrus77, это легко поворачивается, спасибо за схемку!
Yu Mo , всё изящно и элегантно, особенно рис. 2! Правда, скорее будет двускатаня ломаная кровля, но и с пятью прогонами можно изломы сделать. Фундамент уже есть - это аэродромные б.у. плиты, заделку не хочу делать.
SetQ вне форума
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. sergtsw Железобетонные конструкции 6 16.12.2004 19:50
