возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции?
Инженер-строитель
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
ага, тогда вопрос такой - а как выполнять стыковку? новое здание в процессе естественной просадки потянет за сабой существующее, а если не связывать и просто тупо рядом построить, то есть вариант что оно просто отклонится от вертикали низвестно куда
ну в фундаменты можно шпунт заложить, хорошо, а со стенами что делать? арматурой перевязывать? и все равно, начнет проседать и потянет за собой существующее. Да, косяк , не сказал изначально, грунты просадочные
блин......так в том и спор...я говрю, что пристройка должна быть в формате полноценного здания (4 стены со семи вытекающими) между зданиями деформационный шов, а тупо пристроить 3 стены нельзя! А мне утверждают что можно
проектировщик Регистрация: 11.09.2008
ЦФО
Не нужна 4я стена в месте примыкания. Две стены, примыкающие к существующему здания д.б. несущими и должны иметь деформационный шов, исключающий отклонение по вертикали. Существующее здание и проектируемую пристройку не нужно связывать конструктивно чтобы не пересчитывать отдельные конструктивные элементы. Если их связать то все равно в процессе эксплуатации они порвутся, т.к. существующее здание уже дало осадку, а пристройка обязательно "сядет". Ваш ГИП абсолютно прав 4-я стена - это лишние затраты
Питер
Возможны оба варианта - ведь оба здания двухэтажные, вряд ли нагрузки на основания будут так уж отличаться. В любом случае пристройка не должна быть связана с существующим зданием ничем. Вам совершенно верно советуют AIK и samodelkin. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
