Какое должно быть Сечение у проводов!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое должно быть Сечение у проводов!?
Непрочитано 24.01.2009, 22:12 #1
Headoff
Сделали ремонт, по всей квартире сечение у проводов 1.5 а для плиты 4 стоит!! Пришел спец и сказал что должно быть не менее 2.5 и для плиты 6. Поясните, незнающему. Так ли это и нужно ли теперь менять проводку?
Последний раз редактировалось Headoff, 25.01.2009 в 11:44.
Непрочитано 24.01.2009, 22:18
Ты вопрос переформулируй так, чтобы все поняли. Заодно и заголовок исправь.
По идее сечение силовой проводки должно определяться нагрузкой, насколько я понимаю. И соответствующими расчетами. А не чьими-то там словами.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:22
Headoff
А разве тут непонятно я написал? Как чтобы все поняли?
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:30
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну в вобщем то сечение проводов нужно расчитывать! Сечение зависит от нагрузки. Желательно делать проводку с двойной изоляцией, а еще лучше - если они проложены в гофре.
В обычной 1-3 комнатной квартире площадью 20-50 кв.м:
1. Общий ввод на питание - порядка 6-8 мм^2;
2. Для плиты электрической вполне хватит 4 мм^2
3. Розетки желательно запитывать сечением 2,5 мм^2
4. Световая группа - вот на неё 1,5 мм^2 вполне хватит.
Речь идет о сечениях медных проводов.
Эти значения взяты из практики и согласованы со специалистами.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:32
Headoff
Так значит получается у меня все в норме?
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:34
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
До поры до времени 1,5 кв.мм хватит! Когда приборы работают кратковременно, и не все сразу.
Но при длительном электропотреблении, пиковой нагрузке возможен перегрев проводов и пожар (не дай Бог).
Я не специалист по ЭО, но если у Вас есть возможность и желание - я рекомендовал бы Вам перетянуть проводку на вышеупомянутые сечения.
Но выслушаем еще мнения. Может ответит специалист по электроснабжению?
Непрочитано 24.01.2009, 22:36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Headoff Посмотреть сообщение
Сделали ремонт, по всей квартире сечение у проводов 1.5 а для плиты 4 стоит!! Пришел спец и сказал что должно быть не менее 2.5 и для плиты 6. Поясните, незнающему. Так ли это и нужно ли теперь менять проводку? Кто посоветует мега электрика?)
Ну не знаю как насчет соответствия нормативам - считать надо, а розетки я бы на вашем месте запитал сечение в 2,5 кв.мм.
А на плиту и 4 кв.мм вполне хватит.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:45
Headoff
Просто для плиты уж очень тонким выглядит...как-то непривычно!!
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:49
Edyard
прежде чем давать советы, хоть бы кто-то спросил, какая мощность у плиты... и какой провод - массивный или многожильный? медный или алюминевый..
Edyard вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:50
Headoff
Многожильный)) Мощность сзади написано 11.6 кВт. Медный
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:52
Edyard
если "вроде люминевый" то можно подключать бельевой веревкой))
Edyard вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 22:57
Headoff
Последний раз редактировалось Headoff, 25.01.2009 в 11:45.
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 22:59
Edyard
при потребляемой мощности 10 кВт необходимо сечение медного провода 6 квадрат, при потребляемой мощности 15 кВт надо сечение 10 квадрат..так что Вам нужен кабель не менее 6 квадрат
Edyard вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:00
Headoff
Ну это по таблице...а на практике то как?
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 23:03
Edyard
как показывает практика, такой мощной плите ,при условии ,что все комфорки е включены одновременно, можно поставтиь 6 квадрат, но не меньше
Edyard вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:05
Headoff
Спасибо уважаемый вы мне очень помогли)))
Headoff вне форума
Edyard
а Вы е ошиблись с цифой - сколько духовка и сколько варочная панель?
Последний раз редактировалось Edyard, 25.01.2009 в 00:38.
Edyard вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2009, 23:12
Headoff
Ну это только духовка 11.6 + еще зависимая варочная панель я думаю 17 и будет)
Headoff вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 23:32
Edyard
извините, ввел Васв заблуждение.. 11,6 - это на комплект, ведь, судя по цифре- у вас зависимый комплект.
Edyard вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 00:49
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Посмотрите нормы. Возможно, там есть минимальное допустимое сечение независимо от нагрузки. В США это #12 (примерно соотв. 2.5 мм кв.).
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
