Штаб
В результате мне нужно только одно: распечатать весь CHM файл-справки в порядке следования разделов и ссылок.
Расскажу что я уже испробовал: 1) CHM2PDF Pilot 2) ABC Amber CHM Converter Обе эти программы с трудом работают на маленьких файлах. Результат оставляет желать лучшего. На больших файлах одна программа виснет, другая закрывается (проверено на различных файлах). Далее с помощью программы PowerCHM я декомпилировал CHM-файл и получил каталог с html-файлами, связанными друг с другом. Поэтому основной вопрос этой темы: существует ли какая-нибудь программа, позволяющая компоновать несколько html-файлов, связанных друг с другом ссылками в один файл любого формата с сохранением оформления? Другой опциональный вопрос: как распечатать весь CHM-файл? |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Я когда то сталкивался с подобной проблемой, мне тоже надо было распечатать CHM, после долгого поиска в интернете нашел несколько конвертеров из CHM в HTML и даже Word, правда работало это все так коряво, особенно при наличии изображений, что последующие затраты на редактирование не окупали быстроту конвертации. В большей массе получались отдельные документы на каждую страницу CHM, разобраться в которых было не так уж и легко. Пока к сожалению не могу найти эти конвертеры, может поудалял за ненадобностью, если найду вышлю, хотя можно и поискать самостоятельно. Но сам в последнее время применяю самое обычное копирование из CHM в Word, через буфер обмена, с последующей распечаткой.
Штаб
>>kpblc
Это к сожалению все не то... Декомпилировать chm файл не составляет труда. И создать chm файл тоже. Все идея в том, чтобы создать один printable файл, из которого одним махом можно печатнуть всю справку. >>MIP А как ты добился того, что картинки тоже копируются в Ворд? |
Очень удобно использовать систему разработки справок Help&Manual.
1. Создается новый проект из CHM-файла. При этом CHM декомпилируется и преобразуется в проект Help&Manual В текст можно внести изменения и установить опцции для печатного варианта 2. Проект компилируется в один из возможных форматов. Можно сделать в виде Manual в формат RTF для Word или в PDF 3. Просматривать и печатать сформированный документ. Превращение Руководства пользователя по AutoCAD в PDF потребовало десятка щелчков и 10 минут "перемалывания". Но это очень сложная справка со множеством ссылок на другие файлы, поэтому много и пропусков. Сам User Guide получился в PDF на 452 страницы в приличном виде. Включая содержание и индекс |
Штаб
>>ShaggyDoc
Попробовал воспользоваться Help&Manual. Результат удручающий. все форматирование сбилось. В некоторых местах, где были таблицы, получилось мессиво из текста (правда версия, которой я воспользовался 3.3, а последняя 3.6, может проблема в этом). В-общем что я в конце концов сделал: Программа Amber ABC Chm Converter. Сконвертировал CHM-файл в simple-html файл. Получилось довольно сносно. Потом из Ворда перегнал в pdf. Получилось 700 страниц. Всем спасибо за обсуждение! |
лен. обл.
конвертация chm в htm:
Если есть такая необходимость, то это можно сделать не прибегая к помощи специализированных программ. Стандартная программа Windows для просмотра файлов *.chm - Microsoft HTML Help Executable. Сохранить раздел она может почему-то исключительно в tif, однако перед созданием tif она сохраняет раздел в формате *.htm в скрытой папке для временных файлов различных программ "Temp". В моём случае: C:\Documents and Settings\Александр.1AFF58B548B54C9\Local Settings\Temp В этом html файле все разделы заголовка идут последовательно один за другим. По завершении работы печати раздела просмотрщик удаляет этот временный html файл. Делайте так: Откройте любую папку(например, Мой компьютер). В меню сервис\свойства папки...\вид внизу поставьте метку на "Показывать скрытые файлы и папки" и нажмите ОК. Далее найдите эту скрытую папку(C:\Documents and Settings\.........\Local Settings\Temp) и откройте её. Если в ней слишком много файлов и вы не работаете в других программах в данный момент, то их всех можно удалить. Откройте свой *.chm файл, щёлкните правой кнопкой мыши по нужному вам разделу(появится контекстное меню), выберите "Печать..." , в появившемся окне переставьте галочку на "Напечатать всё содержимое текущего заголовка" и нажмите ОК. Появится окно печати(если раздел слишком большой, то на это уйдёт время). В папке Temp должны появиться два HTML файла с исковерканными именами, тот что побольше копируйте на рабочий стол. Любые изображения в этом HTML файле берутся из изначального chm файла, поэтому лучше сразу перевести его в другой формат, например - сохранить его в mht. Можно переконвертировать из htm в mht а потом обратно в htm (появится htm файл и его папка), но при этом, почему-то, все рисунки в папке будут иметь расширение .tmp(в htm файле они будут отображаться), и каждый второй файл(те, что без пометки (1)), включая предпоследний, будет лишним(их можно удалить). Возможно, что это не относится ко всем CHM файлам и наверняка работает только в Windows XP. Также не исключено, что необходима версия HTML Help не ниже 1.31. Я заметил, что иногда ссылки на изображения не сохраняются. В этом случае придётся сохранить каждую страницу интересующего вас раздела справки отдельно. Изображения с расширением .tmp можно переконвертировать при помощи IrfanView(он определит и изменит расширение), но тогда придётся редактировать htm файл. |
Но у этого способа есть существенный недостаток: некоторые разделы могут быть распечатаны несколько раз. Наверное, это связано с перекрестными ссылками которые могут быть в документе. Поэтому я предпочитаю использовать другой способ, а именно: Декомпилируете СНМ-файл с помощью какого-нибудь декомпилятора, например СНМ Decoder 'а (www.gridinsoft.com). Открываете файл index.htm (далее по тексту подразумевается, что вы используете Internet Explorer 6.0). Выставляете поля печати и размер шрифта (Вид>Размер шрифта), - от этого зависит каким шрифтом будет распечатан документ. Запускаете файл на печать. После этого заходите в папку в которой лежит декомпилированный СНМ-файл, выделяете все оставшиеся html-файлы, делаете правый клик мышью и выбираете "Печать". После этого Вам останется только нажать кнопку ОК окна диалога печати столько раз, сколько файлов вы выделили. Все html-файлы будут распечатаны с теми же параметрами (поля печати и размер шрифта) что и первый файл который вы распечатали (index.htm). Удачи! |
Появилась небольшая проблемка. Кто-нибудь может посоветовать програму.
Есть несколько файлов технической документации в формате CHM, И есть задача откорректировать её. Вопрос знатокам, какую программку лучше использовать. Требования к программе простые. 1. Возможность редактировать и сохранять файлы в том же формате, 2. При редактировании должна быть возможность вставлять и удалять страницы, с созданием необходимых гиперссылок, графических вставок, таблиц, форматирования текста. 3. Поскольку работа одноразовая и не долгая, возможно использование платного продукта, имеющего триальный полнофункциональный период (от 15 дней до месяца). 4. Печать файла не требуется, но если будет, не откажусь
CHM Editor - www.gridinsoft.com . Поддерживает русский язык, shareware. Позволяет редактировать СНМ-файлы без декомпиляции.
http://www.chmeditor.com/ru/ . Может еще что есть?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.03.2009 в 15:08. |
T-Yoke, тут не смотрел?
http://www.ec-software.com/demos/Fea...tures_Demo.swf
Последний раз редактировалось Mykola_Maslyuk, 28.03.2009 в 15:42. |
