Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже
Непрочитано 31.01.2009, 21:48 #1
Okcana
Генпланист
Здравствуйте.
Я только начинаю работать генпланистом и недавно возник спорный вопрос - обязателен ли продольный уклон у следующей конструкции, примыкающей к зданию на уровне второго этажа?Вдоль здания проходит тротаур, к нему примыкает проезд ( две полосы)с односторонним движением. Архитекторы настаивают, что в точке примыкания к стене нужно задать только поперечный уклон, а продольный уклон пройдет по противоположному краю дороги. Правильно ли это? Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Последний раз редактировалось Okcana, 31.01.2009 в 21:54. Причина: Добавлены пояснения
Непрочитано 01.02.2009, 05:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Okcana Посмотреть сообщение
Генплан должен соответствовать нормам. Если тротуар вдоль дороги то он входит в поперечный профиль дороги. Но нужно проверить при заданном поперечном уклоне тротуара какие отметки будут у здания. Вопрос отметок решается вертикальной планировкой. А по вашему вопросу трудно говорить о чьей то правоте. Генплан бы посмотреть. Все решения на генплане за вами, а не за архитекторами.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 18:31
Okcana
Генпланист
Между углами здания, при задании минимального продольного уклона 0.005, перепад получается около 0.5 м, т.е. на входе, расположенном в дальнем углу здания надо предусматривать лестницу и пандус. Архитекторы утверждают, что это технически сложное решение, и проще сделать горизонтальное примыкание тротуара.
Okcana вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 11:58
listok2474@yandex.ru
Здравствуйте! У меня вопрос тоже по генплану. Помогите кто-нибудь!
Я делаю генплан для 8-ми домов, которые находятся в поселке. Конкретно вопрос по организации рельефа. Начальство сказало поднимать всю площадку на метр. Так получается, что при заезде с главной дороги (она грунтовая) на нашу площадку выходит уклон 44 промили. Допустимо ли это?
listok2474@yandex.ru вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 14:41
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Надо было, наверное, в новую тему идти или в "автодороги". Совет : техусловия от ГИБДД смотрите, там скорее всего написан максимальный уклон в 40 промилей (это норматив) - вот и делайте 40 промилей, от 10см начальство не помрет
генпланист со стажем
Карел вне форума
