Как бы посчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как бы посчитать?
Как бы посчитать?
Непрочитано 07.04.2005, 23:17 #1
Как бы посчитать?
Dima
инженер
Одесса-Мама
Исходные данные:
• Место расположение этого чуда архитекторской мысли - г. Одесса
• Этажность – 2
• Толщина несущих стен – 300мм
• Материал наружных несущих стен – газосиликат (прочность на сжатие 60 кг/см2, коэф. теплопроводности 0,2)
• Толщину стен хозяин менять не хочет (пока)
• Междуэтажное перекрытие Ж/Б
• Фундаменты – свайные!!!! :о)
Ну так вот по моим скромным подсчетам нагрузка на стены первого этажа колеблется в пределах 100-160 кг/см2!!
Мелькнула мысль усилить стены ж/б колонами, но не на всю толщину, а 200х200 со внутренней стороны. Так вот объясните зеленому, как посчитать совместную работу: стены из газосиликата, ж/б колонны, и армопояса. Конечно же колонны каждые 30-40см будут увязываться со стенами.
P.S. Я не имею никакого отношения к выбору расчетной схемы вышеописанного объекта, просто привлечен на стадии «чесания затылка» с вопросом:
– а что нам теперь делать?
Картинка прилагается
[ATTACH]1112901661.jpg[/ATTACH]
vinum
Непрочитано 08.04.2005, 00:05
wjea
Dima
Ни какой совместности работы ИМХО учитывать не стоит, Рассматривайте конструкцию, как каркас с лёгкобетонным заполнением. Рассмотрите все мостики холода.
wjea вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 00:08
Kryaker
инженер
1. Cлегка поменять схему на монолит с заполнением наружки газосиликатом.
2. Заменить газосиликат ракушечником или кирпичом.
3. Сменить перекрытия на дерево-металлические.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 00:22
Perezz!!
Опять какие-то яйца надуманные, углы накрученые, глухие помещения без дверей... Очередной раз кто-то тренируется на кошках... Кто там жить то собирается? Привет ему! =)
Это я так, мысли вслух. Необращайте вынимания!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 07:44
nikolaev
Мос. область
Выходи, нагрузка на 1пог.м. стены составляет 300тн! Многовато будет!
nikolaev вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 13:18
Jeka
Украина, Донецк
Да, нагрузка на стену должна быть где-то 5-7 т/м.пог. или 1,6 кг/см2
иначе никакой фундамент не выдержит . Ты просто ошибся немного (видимо на 100 не разделил)
Через пояса все должно запросто на стены ложиться.
Jeka вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 13:46 {v
DEM
YngIngKllr
хм можно посчитать пояса и колонны причем надо бы учесть совместную работу с газосиликатом
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 13:49 Но
DEM
YngIngKllr
Но это все херня руководствоваться лучше опытом особенно если проект не проходит экспертизу заодно БАБОК закачику с экономишь млм вам за это не платят :P
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2005, 14:41
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Сообщение от Perezz!!
кое какие проемы условно не нанесены!
2DEM==>
деньги мне платят за идею! с учетом того что он под этот сарай попросил сваи, то деньги ему экономить ненадо! :wink:
на счет нагрузок!
берем стену 3,55м длина, 0,3ширина:
Sгрузовая=15м2
15*710=10650кг от перекрытия с полезной
15*35*1,4=735кг кровля (+cos(угла))
3,55*0,3*3*600*1,1=2100кг стена второго этажа
Итого: 126кг/см2
Согласен грубо, не по науке а по практике!
Я задницей чуствую, что стена и так выдержит!
но хочется полной уверенности!
Решение уже принято!
колонны 200х200 с шагом 2метра, хватит с головой!
Но как это посчитать? ткните носом где найти!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 15:31
str02
питер
чего то я не понял почему грузовая площадь 15кв.м.
если вы собираете нагрузку на стену, то получиться Lгр.=2,5-3м.п. :?: :shock:
str02 вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 16:57
Jeka
Украина, Донецк
При напряжениях в стене 125 кг/см2 тебе нужна подошва фундамента - 62 м.
Судя по расчетам общая нагрузка на стену 0,3х3,55 м составляет 13485 кг.
0,3 м - 30 см
3,55 м - 355 см.
Делим 13485/(30*355)=1,26 кг/см2
Я же говорю ты просто запарился...
Jeka вне форума
Непрочитано 08.04.2005, 19:30 Re: Как бы посчитать?
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от Dima
Исходные данные:
Уважаемый Дима,
рекомендую проверить принятую Вами величину прочности на сжатие. В настоящее время, стеновые газосиликатные блоки , как правило, производят плотностью D500- D900, при классе прочности ячеистого бетона В1-В3,5, соответственно. Расчетное сопротивление такой кладки, в свою очередь, будет находится в диапазоне от 4,5 до 15 кг/см2 (это max), и еще, не забываем про коэффициент условий работы jc=0,7-0,8.
Чтобы иметь расчетное сопротивление кладки 60кг/см2, она, т.е. кладка должна быть выполнена из блоков марки 300 (В25) на растворе М150.
Максимальная марка газосиликата может быть М200 (В15) при автоклавном твердении и плотности D1420. :shock:
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2005, 11:19
Dima
инженер
Одесса-Мама
Сообщение от Jeka
0,3 м - 30 см
3,55 м - 355 см.
[sm3200]
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 09.04.2005, 12:47
svg
Дмитрий
У Вас в Одессе вымерли конструкторы?
А вы по образованию кто?
Судя по схеме (обычный дачный сарай) у Вас понесут и газосиликатные стены
Но если много денег сделайте монолитные пояса в уровне перекрытия
svg вне форума
Непрочитано 10.04.2005, 18:38
lee
43
Так, мимо проходя.
Скорее всего стены не из газосиликата, а из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе.
И здесь есть нюанс (С). Как в прочностных характеристиках, так и в показателях теплопроводности (см. например, ЦНИИСК Руководство ...).
И прочность газосиликата на сжатие 60 кгс/см2 - это точно сон рябой лошади в майскую ночь.
Совместность тут может быть только одна - думать надо совместно с головой.
lee вне форума
