Проблемма учета крена здания при его расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблемма учета крена здания при его расчете
Непрочитано 06.02.2009, 13:24 #1
jie6e9b
Красноярск
Итак суть проблемы состоит в том что при расчете мы строим усреднено идеализированную расчетную схему (всё вертикальное вертикально, всё горизонтальное горизонтально) однако это не так (в силу того что мы люди и живем в не идеальном мире). И меня мучают следующие вопросы:
1. Насколько строители могут косячить при строительстве??? (в каких номах и где это прописано, есть что то подобное в СНиП нагрузки и воздействия но там речь идет о деформациях т.е. о следствии действия нагрузки).
2. И ведь потом этот домик не идеальный может ведь накрениться на допускаемую величину по нормам - СНиП основания и фундаменты???
3. И должны ли мы все эти возможные несовершенства учитывать при расчете???
(PS в наших нормах искал ответы на эти вопросы достаточно долго мож кто знает какие буржуйские)
Ясно лошадь раз рога :crazy:
Непрочитано 06.02.2009, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Насколько позволяют нормативные допуски. Допуски на изготовление, допуски на монтаж... Например по СНиПам часть 3.
2. Разумеется, деформативность сооружения заложена изначально - все в этом мире упруго и податливо.
3. Нет, не все.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:24
MaTpac
все учесть и не получится. но вот крен по грунту посчитать можно, если конечно геологи сильно косячить не будут. ))
MaTpac вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 19:08
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
Да.... дело ясное что дело темное
Спасибо за ответы
jie6e9b вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 19:41
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
jie6e9b Проблемма учета крена здания при его расчете
Если крены в пределах допустимых по СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" для рассматриваемого типа зданий, то дополнительных расчетов делать не нужно. Если допускаете в проекте сверхнормативные крены (или здание при эксплуатации получило сверхнормативные крены), то расчеты конструкций на напряжения, появляющиеся при сверхнормативных кренах, делать обязательно. Вроде так. Или я не совсем понял вашего вопроса.
alektich вне форума
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
