Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети?
Непрочитано 09.02.2009, 17:00 #1
Михаил Левашов
художник-оформитель
В MDT 2007 я выстраиваю поверхность, на которую проецирую довольно сложный узор (подобным образом удобно выстраивать, например, объёмные растительные орнаменты). Похожий результат я могу получить в результате пересечения двух 3D-тел в обычном AutoCAD'е, но с поверхностями и сшивками работать намного удобнее. Как преобразовать поверхности, созданные в MDT, в обычные сети AutoCAD'а (многогранные, многоугольные - любые, либо поверхности), чтобы их потом увидел 3ds Max... Возможна ли такая операция в самом MDT, или есть какой-нибудь конвертор? Может, есть лисп, преобразующий PROXY из MDT?
Непрочитано 09.02.2009, 17:06
Я до такого не докопался, да и работал в MDT-2004 версии.
Если не секрет, конечная цель этой операции какая, что должно получиться на выходе?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 19:13
Михаил Левашов
художник-оформитель
На выходе я должен получить форму, имеющую характер. Если я моделирую в 3ds Max'е, то пытаюсь уподобить исходный шар/куб/конус и т. п. требуемой детали; характер при этом будет потерян, останется жалкое подобие. Если же я, грубо говоря, нарисованный вид сверху проецирую в MDT на поверхность расположения ну, например, аканта, характер останется. Я поставил себе задачу: научиться всё, что я умею достаточно быстро нарисовать карандашом, вычертить в 3D, но с сохранением художественности и характера линий... понятно, что портрет не получится, но характер узоров (лепнины, например), я могу передать только таким способом. И хватило бы мне MDT за глаза, но рендер и в MDT, и вообще в AutoCAD'е беден; не говорю уж о присвоении материалов...
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 09.02.2009 в 19:56.
Михаил Левашов вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 22:42
Сообщение от Михаил Левашов Посмотреть сообщение
Что-то я к вечеру туго соображаю, попробую утречком перечитать. Честно, не понял
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 23:15
Михаил Левашов
художник-оформитель
Рисование кистью или карандашом в режиме реального времени прямо по поверхности 3d-модели попадалось мне только в Photoshop CS4. Но результат такого рисования - растровая текстура, пусть и наложенная на векторную модель. Характер линии, о котором я говорю - категория художественная. Пока я вижу только один способ сохранить характер в рисунке средствами CAD - характерным же образом нарисовать, например, вид сверху (или под некоторым углом) и спроецировать на поверхность (для растительного узора это будет, как правило, волнистая поверхность). А удовлетворяющее меня проецирование я нашёл только в MDT.
Это не самый заумный из способов рисования, известный мне: например, Уильям Хоггарт, рисуя голову, мысленно измерял расстояния от точки, представленной в центре головы до кончика уха, височной впадины и т. д., и только проведя эти мысленные измерения, приступал к работе.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 23:39
Михаил Левашов
художник-оформитель
Вот о чём я говорю:
[IMG]http://s60.***********/i169/0902/7c/d124e1556bb2.jpg[/IMG]
[IMG]http://s49.***********/i126/0902/3e/4c11f768f77f.jpg[/IMG]
Непрочитано 10.02.2009, 01:19
sagava
Архитектор.
2 Михаил Левашов
Честно с MDT не знаком. Но объясни, что ты подразумеваешь под словом характер?
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 10:53
Михаил Левашов
художник-оформитель
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
В пределе характерный рисунок - это карикатура... но я, всё же, о преобразовании поверхностей.
Поиском пользовался, но либо неумело искал (надеюсь), либо решения проблемы нет.
Тогда другой вопрос: возможно ли детали MDT преобразовать в солиды?
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 10.02.2009 в 12:08.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 11:55
Михаил Левашов
художник-оформитель
Нашёл решение этих двух проблем.
Поверхность MDT сохранил в формате *.igs, затем конвертировал в *.dwg конвертером PolyTrans. В итоге получил многогранную сеть, которая и требовалась.
Детали MDT преобразуются в солиды через экспорт ACIS.
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
