Размер файлов .dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер файлов .dwg
Размер файлов .dwg
Непрочитано 14.04.2005, 08:54 #1
Размер файлов .dwg
СВС
Есть файл размером 1168 kB на котором размещено 15 листов формата А3. При копировании одного листа в отдельный файл, размер полученного файла составляет 846 kB. Почему? Как уменьшить размер файла?
Непрочитано 14.04.2005, 08:58
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Попробуй «пургеном» их обработать (purge).
Visla вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2005, 09:06
СВС
Не помогает
СВС вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 10:40
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А тот отдельный файл, в который копируется содержимое исходного файла, каким образом создан? Может он изначально создан по тяжёлому темрлейту, содержащему, например, громоздкие лейауты, замороженные слои, невидимые объекты (тексты без содержания вместе со своими слоями и стилями) и т.д.
Для чистки я рекомендую следующее:
Zoom => All
Erase => All
С нажамым шифтом разобозначить всё необходимое.
Перед стиранием обратить внимание на количество объектов, оставшихся обозначенными.
После всего этого PURGE до предела, а потом сообщить нам, уменьшился ли файл.
Удачи.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 10:52
или вообще попробовать _wblock
Непрочитано 14.04.2005, 11:15
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Причиной повышенного размера файла также могут быть:
1) расширенные данные и словари созданные различными приложениями.
Удаление этих объектов потенциально опасно если вы работаете в каком либо приложении или чертеж переданный вам смежником и в дальнейшем будет обрабатыватся в этом приложении. Удаляется только програмно. Если надо программу могу предоставить. Но я вас предупреждал!
2) фильтры слоёв в AutoCAD 2005. Употребляют "любители", причем при обмене блоками идет процесс накопления. Удаляется програмно. Программа:
[Выделить все]
(princ "\nType LFDEL to Run")
(defun C:LFDel  (/)
 (vl-Load-Com)
(vl-Catch-All-Apply
  '(lambda ()
    (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
                 (vla-Get-Layers
                  (vla-Get-ActiveDocument
                   (vlax-Get-Acad-Object))))
                "ACAD_LAYERFILTERS")))
 (princ "\nAll layer filters have now been deleted.")
 (princ)
) ; end c:ldel
3) Наличие невидимых объектов. Тоже лечится програмно, в смысле вы увидите скрытые объекты. Вот моя старая програмка, она к сожалению несовершенна, поэтому сначала разблокируйте все слои:
[Выделить все]
(defun UnVisible (/ UnvSet cCounter unCounter curEnt vlaEnt)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (terpri)
  (Princ "*** Select objects to make unvisible and press [Enter] *** ")
  (terpri)
  (setq UnvSet (ssget))
  (setq cCounter 0)
  (setq unCounter 0)
  (while(/= cCounter (sslength UnvSet))
    (setq curEnt(ssname UnvSet cCounter)
	  vlaEnt(vlax-ename->vla-object curEnt)
	  ); End setq
    (if(vlax-property-available-p vlaEnt 'Visible T)
    (progn
    (vla-put-Visible vlaEnt :vlax-false)
    (setq unCounter(1+ unCounter)
	  cCounter(1+ cCounter)
	  ) ;end setq
    ); end progn
    );end if
    ); end while
    (princ (strcat "*** " (itoa unCounter) " Objects becomes Unvisible *** "))
	   (princ)
	   ); end UnVisible
(defun Visible (/ vSet cCounter unCounter curEnt vlaEnt)
  (setq vSet(ssget "_A"))
  (setq cCounter 0)
  (setq unCounter 0)
	(while(/= cCounter (sslength vSet))
	  (setq curEnt(ssname vSet cCounter)
	  ); End setq
    (progn
      (if(=(vla-get-visible vlaEnt) :vlax-false)
	(progn
    (vla-put-Visible vlaEnt :vlax-true)
    (setq unCounter(1+ unCounter))
	  ); end progn
    ); end if
	  (setq cCounter(1+ cCounter))
    ); end progn
	  ); end if
    ); end while
  (terpri)
    (princ (strcat "*** " (itoa unCounter) " Objects becomes Visible *** "))
	(princ)
	 ); end Visible
(defun c:unvis (/ Flag)
  (vl-load-com)
  (initget 1 "V U")
  (setq Flag (getkword "Make objects Unvisible or Visible [U/V]: "))
  (if(= Flag "U")(UnVisible)(Visible))
  (princ)
  ); end c:unvis
Запускается UNVIS в командной строке.
{Smirnoff} вне форума
