Увеличение несущей способности грунта со временем
Конструктор
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Это нужно подверждать испытаниями! Например, в Питере, когда на одном из долгостроев провели испытание забивных свай, простоявших около 10-15 лет, то выяснилось, что их несущ. сп-ть увеличилась в 2-3 раза!
Тут, например:
http://dwg.ru/dnl/3760 |
Я не зря упомянул о реологических свойствах... Они определяются многими характеристиками грунта... Да и статическая нагрузка может быть разной: большой и маленькой, распределенной по площади и точеченой... Все это сказывается на несущую способность массива грунта в целом.
В юности - забивал сваи дизель молотом. Так вот если сваю не добили до проектной отметки, то на следующий день , нужно было большое количество ударов чтобы сорвать ее сместа и добить . А если оставили на выходные, то потом иногда ее невозможно было стронуть, вплоть до разрушения самой сваи. Тут очевидно не изменение свойств грунтов, а явления на границе свая-грунт - резко увеличивается коэф трения покоя, бо боковой поверхности сваи, и соответственно несущая способность
Петербург
Для 4атланин, по теме, кто изучал изменение характеристик грунта смотри такие известные фамилии Полищук (уже указан), Коновалов П.А. - вот уж кто-кто, а он монографий по этой теме написал ... Сотников С.Н. Улицкий В.М. Сорочан Е.А. (совместно с Дворкиным) |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Мда-а. Устроили мне тут мозговой штурм.
Я конечно понимаю, вы все умные. Так уж вышло, что я не научный сотрудник, а обыкновенный конструктор. Испытывать грунт сваями смысла нет, т.к. фундамент ленточный, без свай. Я так понял, что простого решения тут нет. В краце если проанализировать выше написанное: - нанимайте специализированную контору по обследованию фундаментов и пусть они скажут несущую способность грунта под подошвой фундамента. |
Воскресе |
А что ж Вы хотели? Если планируется реконструкция здания, то инженерно-геологические изыскания все равно должны проводиться
Извините Ильнур, но тех лет это как?
Значит должны быть механические характеристики грунтов тех лет (я так понимаю) и на данный момемент. А если расчетная дана из расчета (тех лет), то тогда коэф. по нагрузкам были другие, расчетное сопротивление было другое (я говорю про нормы до 74 г), девушки красивее и трава зеленее. Ну по теме можно вспомнить коэффициенты Питерского ТСН 1998 г (не действует), СНиП 1962 г допускал повышать давление для существующих фундаментов на 20%. Да и существующий СНиП и СП дают возможность повышать давление если расчетные осадки не превышают предельных (вроде так). |
![]() Цитата:
Воскресе |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. | Dashn | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 08.12.2005 15:53 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
