Не прописываются пути к файлам поддержки
г. Гомель
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Известная проблема. Вы наверное по юзером в XP работаете? AutoCAD2002 не осбенно приспособлен для работы под юзером. Надо дать права Full Control на все ветки Регистра связанные с AutoCAD при работе под вашим аккаунтом в XP, застраховавшись от всех подобных проблемм. То же самое касается и файлов. Естественно опытные Админы давно имеют более подробный список "проблемных" ключей, чтобы бездумно не давать Full Control на все Автокадовские ветки регистра...
В частности данные загруженных тулбаров для 2004-го (2002 у меня на установлен) хранятся: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Toolbars меню:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Menus AutoCAD не может записать туда изменения, отсюда и вся проблема. Еще проще дать юзеру админские права ![]() |
г. Гомель
Юзер у меня стоит, как входящий в группу Administrators. Или это не то? И вообще - что делать то? И почему раньше без проблем все работало?
Хотя подозреваю, что дело где-то в администрировании. При установке программ, защищенных lmtools пишет ошибку - недопустимое имя сервера и требует администратора. |
Рига
Попробуй зайти Администратором, если под ним все работает, значит проблемма точно в правах чтение Регистра. Еще гляньте что у вас в логах (см. картинку). Если есть Eror или Warning, во время соответствующее вашим "авариям", прочитайте более подробное описание в Properties соответствующего события. [ATTACH]1114263647.gif[/ATTACH] |
