Деформационные швы в полах. Запутался
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в полах. Запутался
Непрочитано 17.02.2009, 12:28 #1
ASЪ
Всем привет. Хочу разъяснить для себя такой вопрос касающийся деформационных швов в полах. Вся проблема в том, что я не могу точно определить где какой шов нужно делать, точнее знаю, но не могу принять решение.
Как принято существуют три вида д.ш. Конструктивные (для удобства в процессе строительства), изоляционные (отделяющие пол от других видов конструкций), усадочные (для предотвращения непредвиденных трещин), ну можно еще вклющить температурные, в том случае когда пролеты огромны.
Так вот. Со всем вроде как бы все понятно. Но в моем случае ни как не ясно. См вложение. Нужно делать одновременно и усадочные швы и изоляционные, чтобы плита пола не села на подколонник, нарезая при этом швы по подколоннику с разрезкой основной сетки армирования. Или это все ерунда и можно просто нарезать шов ромб по периметру колонны не перерезая основной сетки арматуры на толщину 1/3 плиты.
И еще вопрос нужно ли делать через 40м температ. швы с разрезкой арматуры, закладывая в центр плиты арм. стержни обмазанные битумом, чтобы краю плиты не расходились.
Здание производственное цех. Температ. внутри 16С.
Если кто сталкивался помогите пожалуйста.
Заранее извиняюсь за ошибки, и не аккуратные чертеж. решил узнать во время обеда.
Странно что никто не может хоть что нить ответить.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок2.dwg (89.4 Кб, 2555 просмотров)
Последний раз редактировалось ASЪ, 17.02.2009 в 13:52.
Непрочитано 24.01.2012, 21:50
1 | #2
kobza
Сообщение от Deflex Посмотреть сообщение
подробнее это описано в книге
"Швы в бетонных плитах промышленных полов"
Ага, а еще есть СП 29.13330.2011, пункты 9.9-9.12, если лень целиком читать...
kobza вне форума
деформационные швы? shpirant Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 15:28
Где деформационные швы? МВ Разное 7 29.10.2007 10:19
Деформационные швы в рампе SLADE Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2006 07:57
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
