Экспресс-анализ средства защиты древесины.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Экспресс-анализ средства защиты древесины.
Непрочитано 20.02.2009, 17:24 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Один норвежец, человек преклонного возраста, потомственный строитель деревянных домов, разоткровенничался со мной и дал мне рецепт некоего зелья, которое по его словам призвано защищать древесину от вредного воздействия микроорганизмов, солнца и воды. Надо заметить, что для частного использования, его варево получается очень дешёвым. Технология производства и применения очень проста. Сиё средство, по его рекомендации следует применять раз в два года по весне, оно наносится на поверхность с помощью кисти, валика или методом распыления, запаха практически не имеет и вредного воздействия на дыхательные органы не оказывает и даже по его словам, способно вылечить кашель у человека который работает с этим средством. Дедушка говорит, что дом в этом случае 300 лет простоит и будет выглядеть как новый, я не знаю насколько можно серьёзно отнестись к его словам. Для того чтобы 300 лет не ждать (вряд ли у меня найдётся столько терпения), обращаюсь к вам с вопросом: как в домашних условиях, провести экспресс-проверку этого средства? Ну если не в домашних, то хотя бы в лабораторных, но желательно недорого.
Непрочитано 20.02.2009, 23:24
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите вот эти ГОСТы:
ГОСТ 27475-87 СОСТАВЫ ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ И ВЛАГОЗАЩИТНО-АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
ГОСТ 22406-77
ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток
Тип файла: rar ГОСТ 22406-77 (1987).rar (28.0 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: rar ГОСТ 27475-87.rar (79.8 Кб, 74 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 12:44
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Зяблик, спасибо, полезные документы. Но не совсем то что нужно.
А не может ли кто-нибудь подсказать мне реквизиты лабораторий где могут провести нужные мне анализы?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:35
astim
Наверно:
ПОЛИСЕРТ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР при Институте химической физики РАН
117977, Москва, ул. Косыгина, 4
(495)939-7365
Делал у них сертификаты на различные "деревяшки" и другое.
astim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 02:19
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
astim, спасибо. Оказалось что это как раз то, что нужно.
